поворотники глючат
поворотники глючат
Сообщение rdfx » 18 апр 2015, 22:06
Всем привет.
Через некоторое время после того, как открылся, обнаружил такую штуку. Правый поворотник включается не сразу, а через некоторое время, секунд через 5. Если держать переключатель, то мигает. Плюс у меня такое ощущение, что левый поворотник тоже начнет так же себя вести в скором времени.
Я вот думаю, это что - переключатель помирает, реле, или что-нибудь еще? Судя по тому, что аварийка включается нормально, я все таки больше грешу на переключатель.
rdfx
На чем ездит: Suzuki SkyWave 650
Добавить пункт репутации rdfxВычесть пункт репутации rdfx
Re: поворотники глючат
Сообщение Ruslan » 18 апр 2015, 22:10
Разбирай пульт и чисти контакты на кнопке, только осторожно там на повортниках шарик стоит и пружинка, кокда будешь отворачивать, аккуратно не потеряй.
Сообщение Шмель » 18 апр 2015, 22:12
У меня такое было ,разобрал переключатель ,там поверь столько грязи . Только осторожно разбирай не потеряй пружину . Друг вообще о делался просто ВД -шкай ,побрызгал и нормально все заработало
Сообщение rdfx » 18 апр 2015, 22:17
спасибо, завтра попробую разобрать
rdfx
Сообщение grandimka » 19 апр 2015, 08:20
WD-шкой это не на долго. Аккуратно разбери. Почисти и хорошенько смажь.
Сам удивишься, как мягко и легко все начнет включаться\выключаться.
Сообщение rdfx » 19 апр 2015, 09:04
да я так и хочу, разобрать-почистить. а ходит оно и так мягко, только включается плохо
rdfx
Сообщение Nochnoy » 04 июл 2015, 15:48
Точно такое же было сегодня.Разбирал,чистил,мыл,смазывал литолом и смазкой наподобие WD-шки(какая-то русская Нанопротейчсуперпауертурбодва...).Контакты пошоркал наждачкой 2000-ой.Теперь работает.
Nochnoy
На чем ездит: Honda FJS6001
Сообщение grandimka » 05 июл 2015, 23:41
Если литолом мазать, то не нужно туда добавлять "типа ВДшки" :a_g_a:
Сообщение nik_25rus » 06 июл 2015, 05:59
вд-40 все лечит
Сообщение Ruslan » 06 июл 2015, 07:41
И калечит тоже, особенно контакты в разъемах колодок, был горький опыт по рекомендации товарища.
В составе WD-40 содержится ортофосфорная кислота которая окисляет контакты, поэтому не рекомендую.
Сообщение serg15364 » 09 июл 2015, 11:39
Передние поворотники горят в пол накала. А сегодня завел - они не горят. Вкл поворотник - моргает. Аварийка тоже моргает. Что может это может быть.
serg15364
На чем ездит: Silver Wing 400
Добавить пункт репутации serg15364Вычесть пункт репутации serg15364
Сообщение capush0n » 09 июл 2015, 13:31
serg15364 писал(а):Передние поворотники горят в пол накала. А сегодня завел - они не горят. Вкл поворотник - моргает. Аварийка тоже моргает. Что может это может быть.
а задний габарит горит?
Сообщение serg15364 » 09 июл 2015, 14:09
Задние поворотники тоже морают.
serg15364
Сообщение capush0n » 09 июл 2015, 14:28
Габариты? Панель приборов?
Сообщение serg15364 » 09 июл 2015, 16:17
Все работает. Только нет пол накала габаритов.
serg15364
Сообщение capush0n » 09 июл 2015, 17:20
На японца эл.схемы нету....
Сообщение serg15364 » 09 июл 2015, 18:33
Смотрел схему. Непонятно, с чего берется половина питания на габариты.
serg15364
Сообщение capush0n » 09 июл 2015, 21:51
Канешна непонятно, это схема от европейца или америкоса
Сообщение Valeriy » 10 июл 2015, 09:13
Имейте в виду, на европейце не должны гореть поворотники в пол-накала, у них габаритные лапочки в фаре стоят.
Сообщение serg15364 » 10 июл 2015, 11:25
У меня японец.
serg15364
Сообщение serg15364 » 10 июл 2015, 12:59
Так чего с вопросом? Почему габариты перестали гореть?
serg15364
Сообщение capush0n » 10 июл 2015, 13:18
Серж, я ж объясняю, электросхемы на япов нету. Передние поворотники как то явно подключены к габаритам, но через какуето хрень, которая понижает напряжение и они горят в пол накала. Что это за хрень, неизвестно. Надо снимать морду и идти по проводам. Я бы на твоем месте забил до зимы.
Сообщение serg15364 » 10 июл 2015, 14:50
Ладно, спасибо. Уделаю, отпишусь
serg15364
Сообщение Fan_M » 22 июл 2015, 03:33
Кому нужна схема на японца пишите в личку мыло, я отправлю всем желающим. Питание поворотников в режиме габаритов идёт через переключатель параллельный переключателю поворотов и управляется транзистором в приборной панели. Смотреть сам переключатель и чистить, мог ещё провод отвалиться или в разъёме зеленые контакты, но это менее вероятно.
Схема есть ещё в PDF, но и по такой всё понятно.
На этой схеме я отметил где надо копать. :-) Предохранители не отмечал, там и так надо в первую очередь смотреть.
В общем удачи в поисках.
Fan_M
Сообщение Fan_M » 07 авг 2015, 12:52
Судя по тишине в теме, всё наладилось. Ну и хорошо.
Fan_M
Сообщение tyty76 » 08 мар 2016, 11:32
Прошу прощения :-): А возможно совсем отключить включение поворотников вполнакала?
tyty76
На чем ездит: SW400
Добавить пункт репутации tyty76Вычесть пункт репутации tyty76
Сообщение REVOLTua » 08 мар 2016, 12:20
tyty76 писал(а):Прошу прощения :-): А возможно совсем отключить включение поворотников вполнакала?
Да, в левом пульте нужно аккуратно отпаять и заизолировать два соответствующих проводка.
Сообщение эдич » 08 мар 2016, 17:05
Наверное, судя по схеме, можно не два, а один, центральный, подающий напряжение.
эдич
На чем ездит: Сильвер600
Сообщение tyty76 » 09 мар 2016, 08:55
Спасибо! Будем попробовать
tyty76
На чем ездит: SW400
Сообщение tyty76 » 09 мар 2016, 19:22
Разобрал левый пульт, проводочки отпаивать - не вариант (если передумаешь, то обратно припаивать будет очень тоскливо :-): ). Разбираем кожух руля, в шлейфе проводов на левый пульт перерезаем и изолируем концы коричневого провода с голубой полосой (по схеме Bu/Bl). Все, вопрос по отключению горения поворотников вполнакала решен.
P.S. Изоляция шлейфа не портится, достаточно размотать изоленту там, где из шлейфа выходят проводки на кнопку MODE "Т"
Последний раз редактировалось tyty76 14 мар 2016, 09:27, всего редактировалось 2 раз(а).
tyty76
На чем ездит: SW400
