не заводится любимый коник
Сообщение sl1968sl » 24 май 2015, 14:45
Добрый день , бензанасос не подает признаков жизни . При проверки электроцепи на бензанасос приходит напряжение около 4 вольт . Прошу помочь советом и адресом сервиса куда можно обратиться к адекватным людям ! :-(
sl1968sl
На чем ездит: honda silver
Добавить пункт репутации sl1968slВычесть пункт репутации sl1968sl
Re: не заводится любимый коник
Сообщение Ruslan » 24 май 2015, 14:50
Привет, читай тему может чем то поможет viewtopic.php?f=8&t=1266#wrap
Сообщение sl1968sl » 24 май 2015, 15:03
Подскажите друзья начинающему пользователю Хонды , где стоит этот чудо стабилитрон и какое напряжение должно быть на нем ?
sl1968sl
Сообщение Андрей » 24 май 2015, 15:17
Скажи лучше нам,что за сигнализация у тебя на моте стоит?если родная,японская,тогда ключ зажигания надо вкл.выкл.вкл. Сделать и тогда мот снимается с сигналки и включается бензонасос.
С уважением А.П.
Андрей
На чем ездит: Silver Wing 400
Сообщение sl1968sl » 24 май 2015, 15:29
Вроде нету сигналки никакой .
sl1968sl
Сообщение Француз » 24 май 2015, 15:45
Ruslan писал(а):Привет, читай тему может чем то поможет viewtopic.php?f=8&t=1266#wrap
тебе же говорят читай вот эту тему, там всЁ есть и стабилитрон и розовый провод........и час назд появилось моЁ решение проблеммы :men:
Сообщение Ruslan » 24 май 2015, 15:50
sl1968sl писал(а):Вроде нету сигналки никакой .
А ты все таки попробуй повернуть ключ пару и тройку раз, авось и бензонасос заработает.
Сообщение sl1968sl » 24 май 2015, 16:01
Пробовал включать зажигание не помогло . проводка в норме
sl1968sl
Сообщение Fan_M » 24 май 2015, 19:13
Если на насосе есть 4 вольта, значить мозги пытаются его включить, но не хватает тока. Где то контакт плохой. Получается сопротивление и падение напряжения на проводе с последующим нагревом места неконтакта. Смотри разъёмы и блок предохранителей. Может скрутку позеленевшую найдёшь, колхозники любят ставить сигналку в цепь бензонасоса, а когда снимают её тупо скрутку делают, без пропайки, столько раз встречал такие глюки, особенно после дождей. И не только на мото, в авто тоже такой прикол не редкость. От реле до бензонасоса + провод идёт коричневый, насколько я помню.
Fan_M
Сообщение Андрей » 24 май 2015, 19:45
Ещё как вариант(у меня так было)кнопка разрыва цепи глючить может.
С чего у тебя вообще всё это началось?предысторию в студию:)
С уважением А.П.
Андрей
Сообщение artemix77 » 24 май 2015, 20:35
Да да! Кнопочка аварийной остановки двигателя с приколом у многих. Бывало только дотронусь до нее и мот глохнет.
Сообщение Андрей » 24 май 2015, 20:40
Или заглушишь с неё на светофоре,уже начинает моргать красный,а ты не можешь никак цепь включить:)
С уважением А.П.
Андрей
Сообщение Андрей » 24 май 2015, 20:42
Короче,когда включаешь зажигание все контрольки загораются?обязательно должна загораться контролька V
С уважением А.П.
Андрей
Сообщение Fan_M » 25 май 2015, 14:58
Вот блин, забыл про красную кнопку написать, сам ей как то не пользуюсь. Так что да, Андрей правильно добавил.
Fan_M
Сообщение Андрей » 25 май 2015, 19:52
Завёл?
С уважением А.П.
Андрей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
