Как Снять заднее колесо
Сообщение Alfufa » 22 сен 2015, 19:55
Здравствуйте! Подскажите как снять заднее колесо...или есть ли ссылка, фоты и т.д. :-(
Alfufa
На чем ездит: SilverWing600
Добавить пункт репутации AlfufaВычесть пункт репутации Alfufa
Re: Как Снять заднее колесо
Сообщение Jan » 22 сен 2015, 20:04
Снима6м глушитель - 3 болта.
Зажимаем тормоз задний и ручной, откручиваем гайку на 27 - усилие 128 НМ.
Откручиваем оба тормозныз суппорта. 33Нм.
Откручиваем болтик с внутренним шестигранником - пластиковую заглушку на ноге. Там 5 болтов. 2 обычных и три Торкс. Откручиваем два обычных 56Нм. Торксы не трогаем.
Откручиваем нижний болт амортизатора. Отводим в сторону ногу. снимаем с оси дистанционную проставку. Вынимаем колесо.
Сообщение capush0n » 22 сен 2015, 20:13
Или читаем faq...
Сообщение Alfufa » 22 сен 2015, 21:09
Спасибо! попробую завтра...
Alfufa
Сообщение smith » 12 окт 2015, 07:20
И главное не перепутать какой стороной при установки,дистанционно поставку. :ny_tik:
smith
На чем ездит: silver wing 600
Сообщение Valeriy » 23 окт 2015, 00:41
На большинство все Ваших вопросов есть ответ в FAQ? очень полезная рубрика: viewtopic.php?f=7&t=166
Сообщение SerVik (Саров52) » 23 окт 2015, 08:12
Valeriy писал(а):На большинство все Ваших вопросов есть ответ в FAQ? очень полезная рубрика: viewtopic.php?f=7&t=166
Вчера за час неспеша сам с помощью faq снял и поставил заднее колесо. Всё просто, поэтапно смотрим фото крутим гайки :-)
Сообщение smith » 23 окт 2015, 18:46
И что даже ни одной лишней гаички не осталось? :-)
smith
Re: Снимаем заднее колесо.
Сообщение Ramaxa_89 » 16 июл 2016, 23:37
сделал всё как описано
появилась восьмёрка (
что делать ?
Ramaxa_89
На чем ездит: Silver Wing 400
Добавить пункт репутации Ramaxa_89Вычесть пункт репутации Ramaxa_89
Сообщение BASSS » 17 июл 2016, 11:43
Разбирать смотреть. Возможно втулку проставочную забыл поставить. Она по форме как головка из набора ключей, я так один раз тоже собрал. Смотрю колесо люфтит на вывешенном мопеде. Стал искать чего забыл. Нашел.
Сообщение smith » 18 июл 2016, 06:14
Ramaxa_89 писал(а):сделал всё как описано
что делать ?
Или как я уже выше говорил, не перепутай сторонами! Широкой к колесу, а узкой к маитнику. :ti_pa:
smith
