Посторонние шумы в трансмисии на Сильвере
Сообщение Владимир » 14 июл 2013, 09:45
Помогите определить причину на сильвере . Непонятный шум или гул в трансмисии не могу понять откуда этот гул , свист, . Кто сможет послушать эти звуки ,шумы. Я живу у м. Сходненская . Мой тел.89057832661 Владимир.звоните договоримся где и когда встретится.
Владимир
На чем ездит: Honda silwer wing600
Добавить пункт репутации ВладимирВычесть пункт репутации Владимир
Re: Посторонние шумы в трансмисии на сил вере
Сообщение Дяденька » 04 сен 2013, 09:48
Сними крышку "оголив ремень" и погазуй - поймешь, что гул идет от ремня и его биения о корпус, а так подъезжай - послушаем, потрогаем, посоветуем.
Сообщение Владимир » 16 окт 2013, 20:23
Куда надо подехать чтобы послушать , потрогать
Владимир
Сообщение sega » 17 окт 2013, 22:11
частая и распространенная причина сия звуков - конец подшипника, который находится в съемной силуминовой крышке вариатора....
Еще чисто теоретически может свистеть сам ремень... (износ самого ремня или щек вариатора)....
sega
Сообщение Владимир » 17 окт 2013, 22:47
Спасибо за ответ.снимал крышку вариатора силу минувшую звуки и шумы одинаковые.есть видео со снятой крышкой вариатора с работающим мотором. По стараюсь выложить видео
Владимир
Сообщение Кузьмин Юрий » 12 ноя 2013, 19:23
тоже искал причину шума,нашел ее в подшипнике вала на который одевается торквайдер,разобрав редуктор вытащил этот вал,подшипник гудит от руки как самолет.может тоже стоит посмотреть?я для профилактики,раз уж залез,думаю все подшипники и сальники заменить.
Кузьмин Юрий
На чем ездит: Silver Wing
Добавить пункт репутации Кузьмин ЮрийВычесть пункт репутации Кузьмин Юрий
Сообщение Sektormoto » 16 фев 2014, 22:25
У меня тоже свистит, уже тыщ 40 , вот второй раз разобрал редуктор... ииииии ничего визуально и так подшипники целые..
Кстати , знатоки подскажите игольчатый подшипник который находится в крышке редуктора как называется??мм ???? в самом теле редуктора стоит FJL2220L а в самой крышке непонятно какой :-( ибо грешу на них
Быстрее ветра
Sektormoto
Добавить пункт репутации SektormotoВычесть пункт репутации Sektormoto
Сообщение Ruslan » 17 фев 2014, 06:16
Номер 91008-MCT-003 на картинке №28
Сообщение grandimka » 17 фев 2014, 22:14
Мне показалось, он о другом спрашивал...
Сообщение Ruslan » 18 фев 2014, 08:42
Точно, лоханулся я.
Сообщение grandimka » 18 фев 2014, 09:41
Не нужно на себя наговаривать!
(по моему, можно "поковыряться" на мегазипе, если не ошибаюсь....)
Re: Посторонние шумы в трансмисии на Сильвере
Сообщение Sektormoto » 20 фев 2014, 12:03
что то немогу найти такой нигде ни в мегазипе ни в партскаталоге, неужели он с крышкой вместе?? :-( в пособии по ремонту есть картинка где его снимают.... Сегодня сфоткаю
Быстрее ветра
Sektormoto
Сообщение Bilbo » 20 фев 2014, 13:01
Это подшипник на промежуточном валу?
А они случаем не одинаковые с обоих сторон? Вероятно позиция 29 - Ballrace - 91012-MCT-003
Съемники и установочные оправки применяются идентичные по мануалу.
Будешь фоткать, измерь посадочный диаметр промвала, внешний диаметр в крышке (если получится) и ширину подшипника, возможно по этим параметрам подберется аналог в каком-нибудь подшипниковом магазине.
Не уверен, но по цифрам из мануала возможно такой
Bilbo
На чем ездит: FJS600A
Сообщение Sektormoto » 20 фев 2014, 21:32
не неодинаковые в крышке который у него обойма горааздо толще
Быстрее ветра
Sektormoto
