Ремонт центральной подножки.
Сообщение Rijiy » 30 июн 2016, 08:59
Вчера выбрал время - и полез мазать центральную подножку - скрипит при езде - зараза - весьма тошно...
Простым попшикиванием снаружи на нее смазкой - ничего не добился - решил разобрать.
И - о ужас - в самой ноге круглые отверстия - имеют выработку 1-1,5 мм. Со снятой пружиной, вся подножка болтается весьма внушительно.
Прошу совета, у кого доходили руки до ремонта данного узла, а именно восстановление геометрии отверстий в самой ноге (сварка, ремонтная деталь, и т.д.).
Re: Ремонт центральной подножки.
Сообщение Valeriy » 30 июн 2016, 09:11
На сколько я знаю Виктор "мамочка" делал.
Сообщение Француз » 30 июн 2016, 11:08
я выточил втулки, вставил в разЁбаные отверстия и обварил. Мамочка поставил на подшипники, скорее всего так же сделаю......в день у меня примерно около 10 установок мопеда на центральную подножку, просто патаму что на боковую Сильвер ставится ненадежно.
пы. и сы. Мамочка так же удлинил боковую, мне тоже понравилось, так что Пианинку зимой ждет модернизация подножек
Сообщение Мудрый Глупец » 30 июн 2016, 11:42
у меня она на кочках стучит. неврирует....
Сообщение oleg10x12 » 30 июн 2016, 12:16
Надо кочки объезжать.
Сообщение Rijiy » 30 июн 2016, 12:40
ага.
- про подшипники как то мысль стучалась, но я ее отмел на входе, по причине серьезной заморочности...
Но раз это уже делали - то прошу по подробней о данном тюне...
- может чертежик, искизик, иль фоточку какую...
Сообщение mamochka » 30 июн 2016, 14:30
Всем привет. Подшипник 8-22-7. Ищите подшипник с резиновыми пыльниками. Металлические будут пропускать мелкую пыль и воду. Переделывается просто. В силу того что в подножке ухо уже выработано эллипсом . Остается померять диаметр выработанного места и определить куда и сколько обработать круглым напильником под диаметр 22 мм. Подшипник должен входить плотно. Толщина уха 6,2мм. Подобрать шайбу 0,8-1мм толщиной и диаметром примерно 15-16 мм. Добавьте еще шайбу диаметром большим чем диаметр подшипника. Не забудьте с правой стороны резьба левая. ( Мы с Маугли пацаны нормальные этого не знали и умудрились выкрутить болт в левую сторону. При этом парафиня на чем свет стоит того кто закрутил этот болт.) Чтобы при сборке не мучаться попадая болтом по резьбе я ее высверлил. поставил болты длиннее и контрогаю гайкой. Левая сторона 1 гайка.Правая 2 гайки так как подножка пытается раскрутить соединение при работе. Фото пока выложить не могу не грузятся почемуто. Готов был даже разобрать подножку.
mamochka
На чем ездит: FJS600А
Сообщение Rijiy » 30 июн 2016, 14:58
Большое Спасибо Виктор за столь детальное описание!
Сообщение Мудрый Глупец » 02 июл 2016, 12:00
mamochka писал(а):Всем привет. Не забудьте с правой стороны резьба левая..
а чего там забывать то? мне мама с детства говорила- *помни, сынок- на правой ноге большой палец слева!* :ps_ih: :smu:sche_nie:
Сообщение некто Василий » 03 июл 2016, 08:12
Вот веселье то... У меня две подножки в наличии в хорошем сосоянии.
некто Василий
На чем ездит: 600 ый
Год выпуска мото: 6
Сообщение mamochka » 07 июл 2016, 21:26
Всем привет. На конец то у меня в компе заработала загрузка фоток. вот немного информации как переделать ролик центральной подножки на подшипник.
ИзображениеПодшипник тот же что ив уши подножки 22-8-7. Резина . Это сайлент блок от жигулей 2101. Внутренний диаметр 20. Подшипник 22. Ставите подшипник на отверстие блока и в тисках сдавливаете заходит идеально. Толщины блока хватает на 2 ролика. Отрезаете ножом или ножовкой блок по ширине подшипника. Шайбой подходящего диаметра отрисовываете радиус с той стороны где углы. Окуратненько на наждаке обробатываете блок по отрисованной линии придавая ему круглую форму.
ИзображениеПодберите две шайбы наружным диаметром немного больше чем наружный диаметр подшипника можно до 30 мм.Шайбы будут сдерживать резину не давая ей съехать с подшипника. Шайбы можно поставить толстые . Учитывая то что внутренняя обойма подшипника на одну десятку шире наружной всю конструкцию можно смело сжимать. Без фанатизма. На штыре где крепится ролик я нарезал резьбу М 8 . Закручиваю гайкой с пластиковым стопором а при сборке оказалось что и отверстие под шплинт свободно плюс поставил шплинт.
Изображение Вот так выглядит из нутри.
Изображение Вот так с наружи.
mamochka
Сообщение Rijiy » 08 июл 2016, 08:55
Красота!!!
Сообщение capush0n » 15 авг 2018, 21:20
Вчера потерялся ролик с подножки. Завтра буду искать подшипник и сайленблок. А то еду как пазик. Жаль изображения пропали. Виктору респект за идею.
Сообщение ппк » 16 авг 2018, 10:47
не пропали не пропали. нажимаете на ссылку фотки, исправляете в адресе после точки orq на cc и будет картинка
ппк
Добавить пункт репутации ппкВычесть пункт репутации ппк
Сообщение ппк » 16 авг 2018, 10:53
было postimg.cc стало postimg.cc
ппк
Сообщение capush0n » 16 авг 2018, 14:24
Аха. Посмотрел. В принципе уже сделал ролик, по описанию получилось отлично. Осталось снять подножку и нарезать резьбу. За одно поставитт подшипники на ось.
Сообщение capush0n » 16 авг 2018, 17:20
Разобрал. Хонда прокачала крепление. Оба болта с правой резьбой, законрогаены. Болты М10. Подшипники 8 не вставишь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
