проблема тормозов Нужна помощь
Сообщение familyman » 10 май 2017, 11:56
Доброго дня уважаемые форумчане!
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Проблема с комбинированным тормозом, Разбирал тормозную систему для ремонта морды (т.н. колдун или тройник), после этого прокачал тормоза, все прокачалось, НО, перестало растормаживаться заднее колесо, после нажатия на левую ручку комбинированного тормоза заднее колесо тормозит, но не растормаживается при отпускании последнего. Далее когда откручиваешь штуцер для прокачки заднего колеса и сливаешь 3 капли тормозухи, колесо разблокируется и нормально крутится.
Может кто сталкивался с подобным? и если ремонтировал то как?
Спасибо огромное за любую помощь. До разбора системы ничего не клинило и все прекрасно работало... с передним колесом проблем нет.
familyman
На чем ездит: сильвер 600
Добавить пункт репутации familymanВычесть пункт репутации familyman
Re: проблема тормозов Нужна помощь
Сообщение Миха » 10 май 2017, 12:03
Рычаг тормозной нормально возвращается? А то был случай у форумчанина,рычаг упирался в ветрозащиту рук и задние колодки клинило.
Пластик морды ремонтировал? Тормозную систему не надо же разбирать.
Сообщение familyman » 10 май 2017, 12:13
Рычаг возвращается без проблем. Паук демонтировал, там надо разбирать тройник...
familyman
Сообщение Zullus » 10 май 2017, 13:02
90% что не правильно собрал,надо проверить по новой переднюю тормозную систему
Zullus
На чем ездит: SW 600 abc
Сообщение familyman » 10 май 2017, 15:11
Там не в чем ошибиться, по штуцерам можно все проверить откуда что перепускает, я уже думал об этом, но увы... ошибки быть не может... Лапка левого тормоза после 2-х нажатий каменная... все хватает... НО сцуко не отходит назад поршенек...
familyman
Сообщение capush0n » 10 май 2017, 15:22
Помню разок шайбочку не с той стороны штуцера поставил. Тоже были проблеммы. Проверь по схемке для успокоения души.
Сообщение familyman » 10 май 2017, 15:23
А схема есть?
familyman
Сообщение familyman » 10 май 2017, 15:36
Течи нет, все ровно... Жопа какая то... Я на каком то сайте вычитал что должен образовываться вакуум в системе для втягивания цилиндров обратно на доли миллиметров... и типа если этого нет то мол беда... Меня смущает то что до разбора все работало...
familyman
Сообщение capush0n » 10 май 2017, 15:56
Все схемы на мегазипе
Сообщение Ruslan » 10 май 2017, 16:35
Вот
Сообщение Zullus » 10 май 2017, 20:07
http://www.motovelosport.ru/cat/scooter ... ive/27.php. Вот тут описывается как работает тормозная система. Никакого вакума там нет
Zullus
Сообщение Jan » 10 май 2017, 21:13
Тормозуху какую залил свежую? До этого что было? Или шланг пережат, или главный тормозной цилиндр приехал...
Сообщение familyman » 10 май 2017, 21:15
Тормозуха свежая, шланги гляну но врядли пережаты, главный тормозной как так быстро накрылся? Симптомов к накрыванию не было...
familyman
Сообщение capush0n » 10 май 2017, 21:40
Думаю шайбочку какую нибудь посеял или не с той стороны поставил. Отверстия не совпадают. Тормозуху туда давит, а обратно ей некуда пройти.
Сообщение familyman » 10 май 2017, 21:53
Склоняюсь к полному разбору системы... завтра попробую сделать... делов то на пару часов.
familyman
Сообщение capush0n » 10 май 2017, 22:10
Раз будешь разбирать, почисти и смажь поршни и напрявляющие в супортах. Где то тут темка про это есть.
Сообщение Ruslan » 10 май 2017, 22:24
Попробуй тройник перевернуть.
Сообщение familyman » 11 май 2017, 11:13
всем доброго дня, победил я тормоза, перепутал шланги на колдуне (тройнике).
Спасибо всем откликнувшимся и приславшим ссылки и схемы!
familyman
