ампутация навигатора garmin на 600GT из японии.
Сообщение crush » 30 янв 2018, 21:58
итак, ребзя, мопед мне пришел из японии с таким вот кредлом под гармин:
с таким вот управлением на руле:
т.к. покупка гармина в мои планы не входила, решил я это дело ампутировать - не люблю лишние болтающиеся провода.
сам кредл с управлением снял без проблем, а вот все остальное - в морде.
пришлось разбирать (кстати, методику разборки морды на GT с фотографиями нужно сюда выложить?), какие варианты...
после снятия обтекателя и стекла обнаружил, что провод от навигатора соединяется через черную фишку и предохранитель (они, видимо, гарминовские) со светлой фишкой (она, видимо, хондовская):
а фишка эта вот из этого жгута:
а самое интересное заключается в следующем: на конце этого жгута еще несколько таких же фишек, все свободные:
внимание, вопрос:
что это за фишки, для чего они? хонда сделала резервные для подключения каких-то потребителей? каких?
можно ли на ту фишку, на которой был навигатор, повесить зарядку для телефона, например?
всем спасибо!
:co_ol:
crush
На чем ездит: SW600GT, Kayo YX170
Добавить пункт репутации crushВычесть пункт репутации crush
Re: ампутация навигатора garmin на 600GT из японии.
Сообщение capush0n » 30 янв 2018, 23:07
На ту фишку, где был навигатор можно подключить зарядку. Скорей всего (у меня такой же точно кредл был) это плюс-минус 12В от прикуривателя. Проверить можно вольтметром. Вынув предохранитель под сиденьем с маркировкой АС будешь точно знать. Белые фишки не родные. Думаю что их все подключили для доп.оборудования. Проверь вольтметром. Скорей всего это тоже 12В.
Сообщение capush0n » 30 янв 2018, 23:10
Кстати черная фишка на четвертой фотке тоже не родная. Скорей всего идет на оплачиватель платных дорог.
Сообщение crush » 30 янв 2018, 23:27
capush0n писал(а):Кстати черная фишка на четвертой фотке тоже не родная. Скорей всего идет на оплачиватель платных дорог.
хм...
завтра еще посмотрю, понюхаю.
ETC для платных дорог тоже буду удалять, так что и до нее доберусь)))
crush
Сообщение crush » 01 фев 2018, 01:01
в итоге, эта фишка родная, провод идет на какой-то явно родной блок, вот:
систему ЕТС убрал.
еще раз спрашиваю, пока не собрал все: нужно фотографировать, как крепится пластик на GT?
вроде тут нету таких картинок, а с ними разбирать проще.
crush
Сообщение Ruslan » 01 фев 2018, 01:43
Конечно сделай фото, народу пригодится, GT становиться все больше.
Сообщение crush » 01 фев 2018, 01:52
Ruslan писал(а):Конечно сделай фото, народу пригодится, GT становиться все больше.
ок, сделаю!
crush
Сообщение capush0n » 01 фев 2018, 08:44
Что то я в сумнении что этот блок родной. У кого ГТ? Японцы в Сильвере провода в такие кембрики не одевают. На сигнализацию похоже.
Сообщение crush » 01 фев 2018, 09:04
capush0n писал(а):Что то я в сумнении что этот блок родной. У кого ГТ? Японцы в Сильвере провода в такие кембрики не одевают. На сигнализацию похоже.
блок этот стоит как влитой, на крепеж обрати внимание.
может, конечно, опциональная вещь, но установка оной предусмотрена производителем точно :a_g_a:
crush
Сообщение capush0n » 01 фев 2018, 09:47
Даю насрать полные карманы что эту хрень можно выбросить без ущерба функциональности мопеда :hi_hi_hi:
Сообщение crush » 01 фев 2018, 09:50
capush0n писал(а):Даю насрать полные карманы что эту хрень можно выбросить без ущерба функциональности мопеда :hi_hi_hi:
я сегодня сфоткаю поближе, помозгуем, чего это такое...
crush
Сообщение capush0n » 01 фев 2018, 13:32
Пока морду не снимешь и не посмотришь куда провода идут, хрен разберешься.
Сообщение crush » 01 фев 2018, 14:10
вот фотки крупнее, крепится блок на два болта, крепеж заводской явно:
провод на такой вот фишке:
попробовать снять фишку и включить зажигание, как думаете?
crush
Сообщение Ruslan » 01 фев 2018, 14:26
Зачем оно тебе нужно, скучно живется ))))
Сообщение capush0n » 01 фев 2018, 14:30
Да ты глянь сначала куда провода идут. А то назаводишь )
Сообщение crush » 01 фев 2018, 14:48
короче, т.к. блок явно родной, я его трогать не буду :-):
поставлю прикуриватель и собираю пластик.
crush
Сообщение capush0n » 01 фев 2018, 15:29
Ты ж пластик и не снимал вроде....
Сообщение crush » 01 фев 2018, 16:02
снял стекло, пластик под стеклом и пластик над стеклом. как он называется, кстати?
еще боковой пластик снял - ETC убирал.
crush
Сообщение capush0n » 01 фев 2018, 17:19
У меня эта етс стояла в левом бардачке. От нее считыватель и светодиод стояли на панели. Так что без снятия морды ампутировать не удавалось.
Сообщение crush » 01 фев 2018, 19:27
а я считыватель и диод оставил - чтоб дырок не было.
сам блок был в унитазе - убрал его и провода.
crush
Сообщение capush0n » 01 фев 2018, 19:40
А у меня диод теперь показывает горит ближний свет или нет )))
Сообщение crush » 01 фев 2018, 19:58
так ведь и так есть такая лампочка на приборке, зачем еще?
crush
Сообщение capush0n » 01 фев 2018, 21:20
У меня эксклюзивный мапед. Лампа дальнего на приборке есть, а ближнего нет. А он у меня сам не включаеся при запуске, только кнопочкой...
Сообщение crush » 01 фев 2018, 21:44
ясно :a_g_a:
crush
Сообщение capush0n » 01 фев 2018, 22:08
А что, на GT есть на приборке лампа ближнего света?
Сообщение crush » 01 фев 2018, 22:27
не, я по умолчанию про дальний подумал :-):
ближний горит постоянно жеш.
crush
Сообщение Ruslan » 02 фев 2018, 09:49
crush писал(а):вот фотки крупнее, крепится блок на два болта, крепеж заводской явно:
Это скорей всего и есть блок управления чипа HISS
Сообщение capush0n » 02 фев 2018, 11:26
Крупноват для ХИССа...
Сообщение crush » 02 фев 2018, 12:47
он размером чуть больше спичечного коробка.
crush
Сообщение Ruslan » 02 фев 2018, 13:04
Возможно штатная сигналка.
