Wowick писал(а):Насколько я знаю, у нас пластиковый бак и он не ржавеет, поэтому никакого смысла заливать его до краев нету. Еще пишут про то, чтобы снять свечи и капнуть внутрь по чуть масла, а затем пару раз прокрутить двигатель (я так понимаю, что не вставляя свечи на долю секунды крутануть стартером, чтобы цилиндр изнутри смазался маслом.) Кстати, АКБ рекомендуют подзаряжать каждые 3 месяца.
Maratych писал(а):Насколько я знаю и как делаю сам:залить полный(ДО КРАЁВ)бак бензина,заткнуть глушитель тряпкой,побрызгать резину на колесах спец.составом(что б не трескалась),снять АКБ,зарядить и поставить в теплое,сухое место.
Насчёт масла точно не знаю-я бы не стал.подождал до весны.
zurriburi писал(а):
лить консервацию в мотор не рекомендую, это для ХХ-летней консервации техники, весной задолбаешься его заводить, устриц ел.![]()
Dimms писал(а):Правильно:
- моём байк
- масло в цилиндры по одной столовой ложке и прокрутить стартером чуток.
- бак до верха, лучше 92-ого
- промасленной тряпкой заткнуть глушитель, сверху натянуть пакет
- аккумулятор на зарядку и потом в гараж. С подзарядкой раз в два-три месяца
- WD-шкой или силиконом пролить все до чего дотянешься, особенно проводку
- перья либо обработать спец составом, либо той же ВД-шкой
- накрыть чехлом
В крайний раз:
- бак до полного
- тряпку в глушитель
- аккумулятор на подзарадку и в гараж.
Масло в двигателе меняем по весне до первой поездки: прогрели и слили, только потом поехали.
zurriburi писал(а):как минимум год свойства он не теряет, если это бензин с брендовой заправки
BASSS писал(а):Вот все как серьезно. Я лично ничего не делаю из всего выше перечисленного. Если скут стоит в теплом помещении, то что мешает, раз в неделю-две, прийти, завести, если есть возможность поездить по гаражу? Ничего снимать, сливать, затыкать не нужно. Если в холодном, то да надо готовить к зиме. Я так думаю...
Кот Базилио писал(а):
Нереальная дремучесть. Статеек можно в нете накопать тучу, а вот только практики они не заменяют.
Жень, спорить и убеждать здесь никого не надо. Пусть каждый остается при своем мнении, это если сейчас задать вопрос: нужно ли прогревать машину перед поездкой или делать промывку двигателя при смене масла. Начнутся бурные споры и доказывания почерпнутые в нете. Так что лучше будет если каждый останется при своем мнении, так как к общему знаменателю все равно не придем. Каждый хочет, так как хочет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0
