подшипник крышки вариатора.
Сообщение shnurok » 23 сен 2013, 09:01
Народ , не могу извлеч подшипник с крышки вариатора:)) Стучал, ковырял , пытался найти сьемник но безрезультатно. Может кто менял? Подскажите пожалуйста чем его достать!!!
shnurok
На чем ездит: Silver wing 400
Добавить пункт репутации shnurokВычесть пункт репутации shnurok
Re: подшипник крышки вариатора.
Сообщение Кот Базилио » 23 сен 2013, 09:05
Нагреть крышку вокруг подшипника и съемником для глухих подшипников достать. или нагретой крышкой постучать по деревяшке.
Сообщение shnurok » 23 сен 2013, 09:17
Если сьемник найду , то там и греть не придеться я думаю.
shnurok
Сообщение Valeriy » 23 сен 2013, 09:55
Есть давний старый проверенный способ по извлечению подшипников из глухих мест. На первый взгляд может показаться что это развод, но этот способ как ни странно действует. Только мы раньше кусочки тряпочек вместо хлеба использовали.
Сообщение KraPaGen » 23 сен 2013, 09:58
Берёшь хозяйственное мыло,прутком под размер подшипника мыло вбиваешь в отверстие.Мыло подшипник вытолкнет из крышки.
KraPaGen
На чем ездит: SW600GT ABS
Год выпуска мото: 10
Сообщение KraPaGen » 23 сен 2013, 09:59
Ха!Валерка опередил :-)
KraPaGen
Сообщение Valeriy » 23 сен 2013, 10:03
KraPaGen писал(а):Берёшь хозяйственное мыло,прутком под размер подшипника мыло вбиваешь в отверстие.Мыло подшипник вытолкнет из крышки.
Мы же старые воины, многое на своем веку повидали. Кстати да, с мылом тоже хорошо идет. :-) :-) :-)
Сообщение shnurok » 23 сен 2013, 10:28
Так ведь в крышке вариатора где подшипник стоит посерединке стержень с отверстием)) Обычкым прутком уже не получится забить туда хлеб с мылом :))
shnurok
Сообщение Valeriy » 23 сен 2013, 12:51
Хлеб, мыло это все варианты, как я выше писал, мы использовали для выпресовки вместо хлеба ветошь, в твоем случае подойдет 100%, крышку вариатора кладешь на горизонтальную поверхность, опусти во внутрь монету (к примеру 2 рубля) должна закрыть дырку, натолкай туда ветошь сколько сможешь и потихоньку прутком запресовывай, постоянно добавляя новые кусочки ветоши, кстати многие даже газету для этих целей использовали и у всех получалось. Главное пруток найти подходящего размера и подшипник выскочит ну минут за 5, не более. Проверено раз 10 лично мною, только не на скутере, а на авто, думаю разницы нет.
Сообщение KraPaGen » 23 сен 2013, 14:58
KraPaGen
Сообщение shnurok » 23 сен 2013, 15:20
Я вам фотку суда вставлю :)) И вы поймете что нетак все просто!!! Старички воители:)))
shnurok
Сообщение shnurok » 23 сен 2013, 16:06
В среду фотку выложу =)))) Сегодня хотел в гараж сделать и покататься, а у нас ливень прошол и лужы по калено.
shnurok
Сообщение Кот Базилио » 23 сен 2013, 17:04
Где то на ютюбе было видео итальянцев которые меняли этот подшипник нагревом. ссылка на старом форуме была еще.
Сообщение Кот Базилио » 23 сен 2013, 17:23
Я заменил так:
Разогрел крышку варика в месте, где стоит подшипник с наружной стороны техническим феном до шипения маленькой! капельки воды.
Взял крышку за противоположный конец от подшипника и трахнул ею подшипником вниз по мягкому! сиденью офисного стула.
Подшипник вылетел.
Ахтунг! 8) Сведения приведены для использования на свой страх и риск.
Не дожидаясь, пока крышка остынет, впихнул новый и пристукнул через проставку молотком.
Со старого форума
Сообщение Пыхтин » 24 сен 2013, 20:58
Я то же так поменял.
Разогрел крышку варика в месте, где стоит подшипник с наружной стороны только на газу дома, так как фена не было. Грел пока капли воды не зашипели.
Ну а дальше, делал как все. Кстати подшипник брал в Автодоке, вот такой FAG 60082RSR
Пыхтин
Сообщение KraPaGen » 24 сен 2013, 22:05
multitronik писал(а):Я то же так поменял.
Какие симптомы к замене были?
KraPaGen
Сообщение Bilbo » 25 сен 2013, 10:05
shnurok писал(а):Я вам фотку суда вставлю :)) И вы поймете что нетак все просто!!! Старички воители:)))
+100500 Не все так просто.
Но, первый вариант предложен сервис мануалом и Базиличем
Кот Базилио писал(а):Нагреть крышку вокруг подшипника и съемником для глухих подшипников достать. или нагретой крышкой постучать по деревяшке.
Второй вариант, который исполнил я: постараться просверлить в крышке вариатора два диаметрально противоположных отверстия диаметром 3-4мм, напротив внешней обоймы подшипника и потом через эти отверстия можно легко выбить подшипники. Разметку делал новым подшипником, отцентровав визуально, получилось кстати идеально точно.
Последний раз редактировалось Bilbo 25 сен 2013, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Bilbo
На чем ездит: FJS600A
Сообщение sega » 25 сен 2013, 10:10
у меня нынче появился стук при разгоне .... снимал крышку, набивал подшипник литолом - помогло не на долго. Буду менять на новый.
sega
Сообщение Пыхтин » 25 сен 2013, 17:41
Был не большой люфт. Набил его тоже смазкой, и ждал месяц пока придет. А когда снял его, люфт оказался на много больше, если его потрясти даже звон слышен был. :-):
Пыхтин
Сообщение Wowick » 26 сен 2013, 07:09
У меня помнится какой-то скрежет сзади был при трогании, а потом и на оборотах продолжалось. Купил какой-то российский аналог за 150 рублей и уже два года без проблем... Снимали нагреванием крышки...
Сообщение shnurok » 29 сен 2013, 10:39
Народ всем спасибо огромное за советы!!! Купил технический фен , нагрел крышку с обратной стороны и он сам вылетел)))) Тюкнул крышкой слегка по столу и всё) А новый вставил , опять нагрел и опустил его туда, на половину проскочил сразу немного простучал и всё село.
shnurok
Сообщение KraPaGen » 29 сен 2013, 13:32
Эээээээх!Надо было фото или видево сделать.
KraPaGen
