Всего понемногу (музыка, сига, подогрев сидений)
Сообщение Вованныч » 17 ноя 2013, 13:37
Всем привет!
хочу поделиться как я доводил до ума свой Сильвер.
Приобрел я его совсем недавно, и всего один !!раз прокатился на нем.. и этим закрыл сезон, а открывал его на Скае 400- 2007 года , который успешно продал в середине лета..
Вот так выглядел Сильвер при покупке:
неудобный руль, кожзам на сиденье совсем испорчен, течь правого пера вилки..
1. сигнализация- купил б/у Старлайн и успешно инсталировал, из охранных зон подключил на двери-боковую подножку, на капот -центральную подножку. + датчик удара. Установил мальнькую сиренку в районе заднего левого поворотника. Светодиод врезал в сам поворотник.
2. установил втягивающее от центрального замка на замок сиденья.подключил через реле. Кнопку вывел на перед чтобы при заведенном моте открывать Унитаз)
Вованныч
На чем ездит: Silwer wing600
Re: Всего понемногу (музыка, сига, подогрев сидений)
Сообщение Вованныч » 17 ноя 2013, 13:50
3. установка мызыки.
заказал вот такой услитель с Алиэкспресс за месяц он пришел http://www.aliexpress.com/snapshot/276704046.html
колонки двухкомпонентные Супра самые не дорогие..
Не хотел терять функциональность бардачков поэтому размер колонок выбрал 13 см-чтобы не торчали за габариты мота.
из ДСП сделал кольца-прикрутил их к крышкам бардачков . с помощью холодной сварки по пластмассу замазал щели-выровнял углы.. дальше все просто наждачка и обтяжка кожзамом-посадив его на клей.
твитеры удачно разметились в решетках воздуховодах по обе стороны от приборки
усилок разместил в унитазе , подключив через реле-вкл при зажигании. Глазок IR вывел на руль, сделал корпус для пульта приклеил к пульту глазок IR.
Вованныч
Сообщение Вованныч » 17 ноя 2013, 13:54
Вованныч
Сообщение Вованныч » 17 ноя 2013, 13:56
Вованныч
Сообщение Вованныч » 17 ноя 2013, 14:03
сетки от супры были не круглыми, поэтому нашел такие от пионера и поставил их))
4. подогрев сиденья.
так как сиденье мне все равно обтягивать пришлось-за одно решил сделать и подогрев.
купил подогрев Емеля, разорвал его, установил подогрев на сиденье под кожзам.
подключил через реле- вкл при зажигании, управление -клавиша на панели(около замка зажигания)
Вованныч
Сообщение Вованныч » 17 ноя 2013, 14:06
5. установка доп стоп сигнала.
решил сделать стоп сигнал из ходовых огней. заменил светодиоды на 1 W красные светодиоды, -6 шт!
подключены через драйвер. при включении стопа -горят на 100%, при режиме габарит- на 30-40%.
светит очень ярко !! я доволен!!
Вованныч
Сообщение Вованныч » 17 ноя 2013, 14:15
6. замена сальников вилки + масло 15W
7. проревезировал вариатор (пробег 5000 ) все как новое.
8. продул воздушный фильтр-тож почти новый)
9. замена свечей.
10.Поставил брызговик на переднее крыло-сделал из камеры грузового авто
11. замена "тюненгово" руля, который упирался мне в коленки!!! поставил от Минска. немного уменьшив ширину, вырезав кусок из середины, идеально подошел по диаметру!! Изображение
12. приобрел у одноклубника WINGER(спасибо ему за это) нормальное ветровое стекло. позже установлю)
13. установил регистратор в воздуховод над фарой Изображение
Вованныч
Сообщение Maratych » 17 ноя 2013, 19:05
Можно детальные фото,как установлен видеорегистратор?
Сообщение oleg10x12 » 17 ноя 2013, 19:08
Нормально получилось ,теперь постарайся музон и с зада сделать ,что бы было закончено музыкальное дело :dan_ser: Можешь глянуть на моё решение для задней установки динамиков http://silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=45 А у себя доп.стоп сделал чуть по другому
Сообщение zurriburi » 17 ноя 2013, 21:51
привет. а как китайский усилок, хватает его?
Сообщение Вованныч » 18 ноя 2013, 09:48
Maratych писал(а):Можно детальные фото,как установлен видеорегистратор?
да позже сделаю!
там приклеено крепление регика ..
на фото будет видно.
Вованныч
Сообщение Вованныч » 18 ноя 2013, 09:50
oleg10x12 писал(а):Нормально получилось ,теперь постарайся музон и с зада сделать ,что бы было закончено музыкальное дело :dan_ser: Можешь глянуть на моё решение для задней установки динамиков http://silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=45 А у себя доп.стоп сделал чуть по другому
Я не ставил целью качественный звук - поэтому и усил дешевый.. и аккустика самая простая.
да и не хватит усилка на доп колонки((
для начального этапа думаю и это сойдет- а потом видно будет чего душу требует))
Вованныч
Сообщение Вованныч » 18 ноя 2013, 09:53
zurriburi писал(а):привет. а как китайский усилок, хватает его?
если не на всю накручивать- вроде играет, достаточно громко!! но на все когда-тогда басы захлебываются-приходиттся басы убирать..
а так думаю стоит своих денег- 700 руб -и радио и фрэшка) и аукс.. и его не видно только пульт.. который можно забирать с собой!
Вованныч
Сообщение Bullet* » 18 ноя 2013, 18:29
Ай молодца!......Всегда завидовал рукастикам! :-):
Про регистратор плюсану.....расскажи че да как?
«fuck the system»
Убей в себе государство !
Bullet*
Сообщение Вованныч » 19 ноя 2013, 15:23
Bullet* писал(а):Ай молодца!......Всегда завидовал рукастикам! :-):
вот так закреплен "быстросъем " регика
Вованныч
Сообщение moisey515 » 19 ноя 2013, 18:57
Интересно в дождь на сколько хватит чистой камеры?
moisey515
Сообщение Кот Базилио » 19 ноя 2013, 21:11
В дождь она будет чистой примерно 100метров.
Сообщение Вованныч » 20 ноя 2013, 04:43
moisey515 писал(а):Интересно в дождь на сколько хватит чистой камеры?
в дождь не езжу.
авто на этот случай.
а так то там и регик обычный- не водонепроницаемый.. но при цене 700 руб им не жалко пожертвовать))
Вованныч
Сообщение Ruslan » 20 ноя 2013, 16:48
Интересно у тебя тормозные бачки стоят не родные, эти меньше, такие на Форзах стоят.
Сообщение Вованныч » 20 ноя 2013, 17:23
Ruslan писал(а):Интересно у тебя тормозные бачки стоят не родные, эти меньше, такие на Форзах стоят.
японец вообще извращнулся над конем.. там и с шлангами беда-они торчат ужасно-мешают виду на спидометр..
и тросики газа тоже длинные((
Вованныч
Сообщение Maratych » 20 ноя 2013, 20:12
Теперь понятно.Крепление держится на саморезе.
Сообщение Bullet* » 20 ноя 2013, 21:52
Парни!....критика это конечно хорошо..........но может кто подскажет как сделать лучше? (я по поводу регистратора)....,а то на старом форуме поднимал эту тему.....умничали все вроде складно....а вот фотки с решением так никто и не выложил...........ну или почти никто :-): !!!!!!
«fuck the system»
Bullet*
Сообщение Maratych » 20 ноя 2013, 22:04
Bullet* писал(а):Парни!....критика это конечно хорошо..........но может кто подскажет как сделать лучше? (я по поводу регистратора)....,а то на старом форуме поднимал эту тему.....умничали все вроде складно....а вот фотки с решением так никто и не выложил :-): !!!!!!
У меня все просто-крепление регистратора держится на ножке штатного зеркала(левого).При этом обзор достаточный.Правда влагозащиты тоже нет.На днях сделаю фото и выложу.
Сообщение Bullet* » 20 ноя 2013, 22:08
Здорово!....Бум ждать!!!!.........В принципе у меня крепится по такой же системе (регистратор китайский....на фонарик похожий :-): )....но в связи с тем, что стоит тюненое "грузинское" стекло, пол кадра "разрезает" его окантовка.......ни Фэн-шуй ни разу.
«fuck the system»
Bullet*
Сообщение KraPaGen » 20 ноя 2013, 22:52
Я,Батьку-Витьку ещё в начале сезона помог подключить регистратор.У него регистратор висит на присоске,на стекле.
Моё мнение---выносная камера(мини) с переносом управления или дисплея в бардачок или унитаз.Не стоит забывать и про камеру на шлем(тихоходам).
KraPaGen
На чем ездит: SW600GT ABS
Год выпуска мото: 10
Сообщение Maratych » 21 ноя 2013, 00:04
KraPaGen писал(а):Я,Батьку-Витьку ещё в начале сезона помог подключить регистратор.У него регистратор висит на присоске,на стекле.
на сильвере стекло с изгибом.разве крепление на присоске будет долго держаться?
Сообщение Вованныч » 21 ноя 2013, 05:02
вот пример видео того же китайского регика на СКае400
он там стоял под фарой(немного видно сверху экрана) снимал на 3 -меня устраивало)
http://youtu.be/FTcaUX6ZOfw
Вованныч
Сообщение kuznecOFF » 21 ноя 2013, 08:28
Да и руль от форцы, у меня у друга руль один в один и зеркала такие же, типа тюненые.
Всем добра!
kuznecOFF
На чем ездит: Honda CB 600
Добавить пункт репутации kuznecOFFВычесть пункт репутации kuznecOFF
Сообщение Bullet* » 21 ноя 2013, 19:24
Присоска - зло!......Особенно на мото......она мать моя женщина в машине то не всегда выдерживает!!!
«fuck the system»
Bullet*
Сообщение Bullet* » 21 ноя 2013, 19:25
Вованныч писал(а):вот пример видео того же китайского регика на СКае400
Не хочу хвастать, но с руля таких вибраций нет (хоть и качество заментно хуже)..........да и картинку бы повыше не мешало!!!!!
«fuck the system»
Bullet*
