Доводим переднюю вилку до ума.
Сообщение Valeriy » 18 апр 2013, 20:59
После множества экспериментов, по доводке передней вилки до ума, удалось добиться желаемого результата.
Ну что тут сказать.... Меня наконец то стала устраивать работа вилки. Стоило ли оно тех денег? Для меня ответ однозначный, да стоило (тем более что я взял эти заветные пружины за пол цены).
И так по порядку, начнем с описания:
Тощина витка у стоковой пружины - 4 мм, у Hyperpro - 4,6 мм.
Длинна самой пружины, стоковая - 325мм, Hyperpro - 362 мм.
По инструкции при установке пружины Hyperpro, нельзя ставить штатные, трубчатые проставки длинна которых 60 мм. Пружина Hyperpro работает без этих проставок, масло рекомендованное Hyperpro, 20w.
Сняв штоки я тщательно все промыл бензином, а затем медицинским спиртом, после чего оставил все на просушку на сутки. Затем был эксперимент по сравнению жесткости разных пружин в разных комплектах составляющих. Учитывая мой вес под 150 кг., было принято решение к тюниговым пружинам Hyperpro, добавить еще Тазовские пружины длинна которых составляет 32,5 мм.
Все это хозяйство было собрано и установлено на Silver.
При сборке присутствовал и помогал мне Dimms, за что ему огромное спасибо! Вместе с ним мы и проверяли жесткость пера с разными комплектами пружин и проставок.
После выезда на просторы Москвы, все это было обкатано. Результат меня очень порадовал, Ход вилки стал на порядок жеще, гораздо меньше стал клевок при оттормаживании, Silver стал гораздо интереснее рулиться, жаль что погода холодная и уже довольно много листвы на дороге, опасно закладывать в поворот. Самая большая претензия была к клевкам при торможении и она устранена. Возможно привыкшим к мягкой подвеске Silvera и любителям излишне мягкой комфортности этот тюниг не понравиться, но я полностью удовлетворен проделанной работой.
Был на горе и все желающие качали мой Silver, а таких было не мало. Все заметно ощутили разницу, а мой "штатный пилот" в лице Кости Brodie в простанароде Бродяга, даже устроил заезд. Ему тоже понравилось поведение Silvera.
Как и обещал, отписался о впечатлениях после доводки передней вилки с комплектом пружин Hyperpro.
Выводы по доводке вилки до ума у меня такие:
1 Если вес седока не дотягивает до 80 кг. - масло менять на 20-ку, пружинки можно не ставить или ставим пружинки и масло 15-ка.
2 Если вес седока от 80-ти до 100 - масло 20-ка, по желанию установка пружинок.
3 Если вес седока свыше 100 - масло 20-ка и установка пружинок.
Не забываем и о пассажире, если приходиться часто ездить с плюсодинкой, то вариант 3. Все эти варианты я испробовал на себе, хотя конечно пожелания у всех разные, но если вы не хотите тратить время и деньги на переделку вилки под себя, то воспользуйтесь моим опытом. Ну и еще добавлю, кому приятней управляемость, то можно сразу делать вариант 3, здесь уже многие перешли на этот вариант и никто еще не пожалел. В моем случае (у меня вес в экипе 150) + разного рода тюнинг (дуги и прочее) даже вариант 3 не подошел, пришлось заниматься заменой пружин на тюнинговые.
Порядок работ по доводке подвески, подробно описан и иллюстрирован здесь: viewtopic.php?f=7&t=343
Re: Доводим переднюю вилку до ума.
Сообщение -=*PRO100 Я*=- » 22 апр 2013, 23:59
Да , упровляемость поменялось очень ощутимо в лучшую сторону.Мой вес 110-115кг и до доработки вилки она с трудом работала и била в ямах. Теперь передния вилка начала РАБОТАТЬ. Просто поменял (заведамо промыв внутри пера бензином раза 3-4) масло на 20 и поставил тазопружинки клапанные с тарелками (116р 2пружинки и 2 тарелки от ваз 2107).Единственное что у меня под нагрузкой почему то тазопружина вошла во внутрь трубки (№3) и поэтому тонкую шайбочку (№24) я поставил между вазовской пружинкой и трубкой (№3).Итого по порядку 6-14-13-2-4-тазопружинка клапанная-24-3-16.Но у меня шайбы №4 вообще в обоях перья не было.Затраченое время на работу гдето часа 2-2.5 в ОЧЕНЬ ленивом темпе и первый раз в жизни.Думаю на повтор уйдёт не больше часа на два пера))) Изображение
Спасибо огромное Валерию за онлайн консультацию по телефону при дорабатывание передней подвески.
P.S.-не откручивайте шестигранник (№21) с самого низа пера ОН ВАМ НЕ НУЖЕН ПРИ ДОРАБОТКЕ,а вот закрутить его будет офигеть как СЛОЖНО)))))))))))))))
-=*PRO100 Я*=-
Сообщение Denis P. » 24 апр 2013, 22:53
Ептиль,
а я отвернул, точнее полчаса отворачивал-отворачивал (срываются легко, только потом прокручиваются), пока не нашел пресс и пневмогайковерт. Закручиваются они элементарно при полностью сжатом пере. Пружинки поставил, масло 15W, вес 85. В Выхи тест-драйв.
Отдельный респект Dimms-у за консультации.
Denis P.
Добавить пункт репутации Denis P.Вычесть пункт репутации Denis P.
Сообщение Богдан » 24 сен 2013, 12:35
Огромно спасибо Валере за помощь в модернизации вилки. Ощутимая разница в управлении и прохождении поворотов в лучшую сторону естественно)) а грузы на руль так вообще песня. Тряска в зеркалах пропала почти напрочь!!!!
Богдан
Добавить пункт репутации БогданВычесть пункт репутации Богдан
Сообщение zurriburi » 24 сен 2013, 15:45
у меня вес за 100 кг, и 20-ка + ваз пружины в вилке
+ не пробивает вилку
+ можно штурмовать леж. полицейских на скорости- морда просто подпрыгнет
+ на ровной дороге хорошо и стабильно
+ при торможении вилка не клюет
-очень жестко на неровной дороге, вилка повторяет все неровности и отдает в руль
- поначалу вообще некомфортно
сейчас я думаю что оптимально было бы 15w + вазопружины
Сообщение BASSS » 25 сен 2013, 17:44
Кстати, давно крутилась мысль в голове, да все забывал. Про проезд лежачих. Действительно при таз пружинах и 20-ке, передок именно подпрыгивает. Я думаю это всеже не очень правильно, ибо подвеска должна работать, а здесь получается почти трековая настройка. На ровной дороге конечно гуд, но на плохом асфальте колесо всеже прыгает и в повороте может съиграть злую шутку. Хотя тфу-три раза, пока вроде не было. Да и не поедешь быстро по плохой дороге, мягкая рама заранее охладит пыл "гонщика" :-): И еще добавлю. Жесткая вилка способствует более быстрому разбиванию крепежа переднего пластика, особенно если он не в отличном состоянии. У меня лично появился к концу сезона небольшой грохот. Пофигу, разберу зимой, починю, а так его за музыкой и не слышно :-)
Сообщение kok73 » 06 фев 2014, 12:58
Комрады! где то на просторах форумов (старый, новый, украинский) счас не помню; была темка про то, что между перьями вставить распорку-перемычку, дабы уменьшить эффект расколбаса от колеи? или я недогнал для чего эту распорку ставят.
Итого вопрос: кто и как делал?
ры сы: тапками не кидать т.к. новичок
kok73
Год выпуска мото: 1
Добавить пункт репутации kok73Вычесть пункт репутации kok73
Сообщение bigfoot99 » 06 фев 2014, 14:00
Валер, поделись пожалуйста ссылкой на пружину хиперпро. Сколько она стоила тебе?
bigfoot99
На чем ездит: SW600ABS
Сообщение Valeriy » 06 фев 2014, 15:51
bigfoot99 писал(а):Валер, поделись пожалуйста ссылкой на пружину хиперпро. Сколько она стоила тебе?
Кирилл, я с удовольствием поделился бы ссылкой на пружины HYPERPRO, но я их не заказывал, а купил у Сереги "adonis". Где он их заказывал, не знаю. Думаю тебе сейчас подскажет кто нибудь.
Сообщение СанПалыч » 06 фев 2014, 15:55
Думал поставить Вазпружинку своему GT после года эксплуатации, (было 6т пробег стало 25). Но почитал и решил ничего не делать, при моем весе 80 и мизерном пробеге лишние хлопоты. Но по ямам ездил и снова буду ехать, и не значит ли это, что нагрузка на вилку даже при нормальном весе будет чрезмерной и для профилактики надо все таки пружину ставить, или масло на 20поменять?
Сообщение bigfoot99 » 06 фев 2014, 16:00
Valeriy писал(а):я их не заказывал, а купил
ага мне уже Димс рассказал (( А не осталось ли случайно каталожного номера, фотки коробки или чего-то подобного что поможет погуглить?
bigfoot99
Сообщение bigfoot99 » 06 фев 2014, 16:18
СанПалыч писал(а):для профилактики надо все таки пружину ставить, или масло на 20поменять?
Я думаю, что если беспокойств с пробоями нет, если всё устраивает, то и ничего делать не нужно. :-)
bigfoot99
Сообщение grandimka » 06 фев 2014, 21:22
Вложений практически нет, работы - на два-три часа (при очень спокойном темпе). Попробовать рекомендую!
Правда не сезон, прокатиться не получится.... (а лучше сначала на том, что есть покататься, а потом сразу пружинки попробовать!)
Сообщение Valeriy » 06 фев 2014, 21:38
grandimka писал(а):Вложений практически нет, работы - на два-три часа (при очень спокойном темпе). Попробовать рекомендую!
+1
Как говориться "Почувствуйте разницу", чтоб было с чем сравнивать. Не было еще людей которые остались не довольны доработкой путем добавления пружин.
Сообщение kok73 » 07 фев 2014, 16:17
kok73 писал(а):Комрады! где то на просторах форумов (старый, новый, украинский) счас не помню; была темка про то, что между перьями вставить распорку-перемычку, дабы уменьшить эффект расколбаса от колеи? или я недогнал для чего эту распорку ставят.
про распорку ктонить че скажет или мне привиделось?
kok73
Год выпуска мото: 1
Сообщение Nakama » 07 фев 2014, 16:35
Была информация о распорке от голды. Примерно прикидывали - не встанет никуда, только если демонтировать крыло. Это насколько я помню старый форум.
Так же видел тюнерскую распорку на бросе - поидее может встать, но контакт с владельцем броса (для поиска такой же) потерял. Надо рыть инет.
Я люблю ночь за то, что в ней меньше машин
Я люблю дым и пепел своих папирос...
Благодарю корейский автопром за некачественный металл... Мягко делаете пацаны :)
Nakama
На чем ездит: VW G2 VR6
Добавить пункт репутации NakamaВычесть пункт репутации Nakama
Сообщение kok73 » 07 фев 2014, 17:25
кароче у меня на работе есть парк станочного оборудования. если будут эскизы (ну или чертежи, прости Господи), то можно будет запустить мелкую партию, предварительно все отладив. Жду эскизов. (правда тут нам станки новые привозят там монтаж премонтаж едет, работать начнут с марта).
kok73
Год выпуска мото: 1
Сообщение Кот Базилио » 07 фев 2014, 17:51
Распорка самоделка. Размеры утратил в связи с переездом на другую квартиру. У кого сильвер рядом проще самим из проволки сделать макет и промерить размеры.
Сообщение zurriburi » 07 фев 2014, 23:44
Так абс ый вариант имеет какой_то усилитель. Или на гт версии. Его можно за основу взять
Сообщение kok73 » 09 фев 2014, 20:56
как это у классиков:
...бумагу, бумагу Сударь, бумагу. Вы прикиньте, прийду я к токорям-фрезеровщикам и скажу ... вот Вам седовласые рыцари макет из проволоки. Они меня, как мал-мала начальника, вообще презирать станут. ( и так-то все через одного маргеналы-люмпены)
таки давайте поднатужимся и эксизик да и родим. Ну хоть место куда ее (распорку) ставят давайте утвердим. Мож у кого есть фото передка с перьми, так на фотке прям начнем рисовать - чертить, а потом и размерами обзаведемся. Как я понял нету единой концепции распорки!
kok73
Год выпуска мото: 1
Сообщение Мудрый Глупец » 11 фев 2014, 22:27
простите недалёкого, а что за тип масла? какое спрашивать в магазине? то что 10-20 это понятно, но дальше- теряюсь по неопытности. вилка лежит разобранная уже, ждёт масла..
Сообщение Ruslan » 11 фев 2014, 22:59
Масло для вилки, так и спрашивай, фирма любая подойдет например MOTUL
Сообщение Кот Базилио » 12 фев 2014, 09:07
Сообщение Мудрый Глупец » 12 фев 2014, 19:11
да, её взял, именно пятнашку. спасибо
Сообщение sn alexey » 12 фев 2014, 20:52
Был у меня опыт доработки перьев в январе. потому что пробивало вилку в ямах.На мое удивление после разбора обнаружил там доп пружины ваза и не много масла если можно так назвать.Человек который делал доработку допустил ошибку и не поставил шайбы между верним стаканом и вазовской пружинкой что в следствии привело что она просто провалилась туда.На сколько витков не помню но было.Может теперь будет получше.Думаю масло только вязкостью 20 мой вес при этом 65 кг.Обошелся без помошника только электро гайковерт и столярный раскладной стол(типо тисков такой)для сборки.Сушить перья после промывки самое долгое в этом процессе.
sn alexey
Сообщение Bilbo » 12 фев 2014, 21:39
Не совсем понятно как стакан в пружину, в смысле наоборот, смог провалиться.
Хотя если поставить внутреннюю пружину от клапанного механизма тазика, то представляю. :-)
Bilbo
На чем ездит: FJS600A
Сообщение bigfoot99 » 12 фев 2014, 22:56
Не может оно провалиться у них диаметры одинаковые и плоскость отфрезерованая.
Вилку после промывки можно и не сушить.
я обычно заливаю грам по 100 чистого масла в каждое перо после промывки, побултыхаю пару минут - сливаю и заливаю уже порцию нового по полной.
bigfoot99
Сообщение sn alexey » 13 фев 2014, 13:07
тазопружина вошла в верхний стакан (цилиндрик)до меня кто делал перья
sn alexey
Сообщение Мудрый Глупец » 13 фев 2014, 17:33
надо в фак добавить уточнение- пробку удобнее ВООБЩЕ не крутить. когда нажал на неё вместе со всем бутербродом, подтягиваешь гильзу вверх и крутишь её саму, гайка с ключом стоит неподвижно. одному это гораздо удобнее чем умудряться крутить ключом
Сообщение grandimka » 13 фев 2014, 21:35
и я перо крутил, а не гайку....
только для первого зацепа резьбы - крутил и гайку и перо навстречу друг-другу (перед сжатием бутерброда - максимально "раскручивал" руки, одну относительно другой...)
