zurriburi писал(а):посмотри двумя сообщениями выше, что надо сделать.
zurriburi писал(а):датчики разбирал или так? кстати, там должен быть предохранитель на АБС - проверь его
Ruslan писал(а):Как вариант зарядить от зарядного акум, для проверки. Дальше проверить контакт на заднем, переднем колесе, и уже потом морду снимать.
Cross писал(а):Предохранители целы, датчики почистил - результата не дало. Оставил на ночь без АКБ.
Скажите, а колодки задние могут на это влиять? Сейчас заметил что они практически мертвы.
Valeriy писал(а):Cross писал(а):Предохранители целы, датчики почистил - результата не дало. Оставил на ночь без АКБ.
Колодки здесь не причем, если датчики в норме, АКБ заряжена, предохранители целы, то здесь нужно смотреть специалисту. АВS штука весе таки серьезная.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
