Не заводится
Не заводится
Сообщение Wing » 10 июл 2014, 10:09
Приехал домой вышел через час мот завелся, но на газ стал троить. Через 500 метров заглох, завожу работал 1 цилиндр, но потом и он перестал работать.
Что сделал:
1. Поменял воздушник (думал он так как давно не менял)
2. Залил новый бензин
3.Свечи новые поставил
4. Датчик хола проверил
5. Форсунки снимал впрыск идет
6. Клапан на рампе где форсунки работает нормально
Че может быть???? помогите народ пожалуйста :-(
Wing
Добавить пункт репутации WingВычесть пункт репутации Wing
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 10 июл 2014, 10:19
Рекомендую проверить гофру между воздушным и камерой инжектора, возможен разрыв, ну очень внимательно.
Проверь искру на свечах.
Re: Не заводится
Сообщение Wing » 10 июл 2014, 10:25
Забыл написать искру проверил. Хм я даже в свечи бенз лил не але( ок проверим но я же как то ездил вышел и он умер( должен хоть признаки подавать
Wing
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 10 июл 2014, 10:30
Насос топливный работает в баке, его слышно как качает ?
Re: Не заводится
Сообщение Wing » 10 июл 2014, 10:37
Ruslan писал(а):Насос топливный работает в баке, его слышно как качает ?
Да качает по рампе он проходит и впрыск идет форсунки :-( вытаскивал
Wing
Re: Не заводится
Сообщение BAT » 10 июл 2014, 10:45
знаю несколько проверенных мастеров в разных районах москвы и области
п.с. подобные симптомы наблюдал у одного автомобилиста, любившего ставить машину на газон, когда ему тимуровцы монтажной пеной в глушитель побрызгали...
BAT
На чем ездит: FJ$ 600
Год выпуска мото: 2000
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 10 июл 2014, 12:06
Проверь целосность проводов и датчика оборотов на заднем колесе.
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 10 июл 2014, 12:18
Как вариант еще вскрывать все соединительные колодки и проверять на окисление клемм.
Re: Не заводится
Сообщение Wing » 10 июл 2014, 13:58
Ruslan писал(а):Как вариант еще вскрывать все соединительные колодки и проверять на окисление клемм.
Вечерком попробую отпишусь
Wing
Re: Не заводится
Сообщение artemix77 » 10 июл 2014, 16:51
Вот и у меня беда. Скут стоял неделю род чехлом. Сейчас попробовал завести и хрен там. Насос качает, стартер крутит, вроде схватил и сразу сбросил. И все. Теперь только крутит. Вот я попал. 1500 км до дома. На ремонт есть дня три. Инструмента минимум.
Re: Не заводится
Сообщение Кот Базилио » 10 июл 2014, 17:31
Подзаряди акб или прикури. При недостаточном заряде он будет крутить, но не заведется.
Re: Не заводится
Сообщение Wing » 10 июл 2014, 17:49
Кот Базилио писал(а):Подзаряди акб или прикури. При недостаточном заряде он будет крутить, но не заведется.
Эт не акум точно =))
Wing
Re: Не заводится
Сообщение artemix77 » 10 июл 2014, 17:55
Показывает 12,6 в
Re: Не заводится
Сообщение Кот Базилио » 10 июл 2014, 17:57
Ну так попробуй прикури.
Re: Не заводится
Сообщение artemix77 » 10 июл 2014, 19:07
Все други, завелся! Похоже действительно разряжен был. Уже почти до свечей добкаля, но попробовал ещё покрутить по дольше. Схватил ели ели. Каким то чудом раскрутился. Погонял 15 минут. Проверил ещё разок и все заводится. Похоже, что простоял с открытым седеньем какое то время и разрядился.
Re: Не заводится
Сообщение Кот Базилио » 10 июл 2014, 20:04
Вот ап чем я и говорил. Сильвер чувствителен к просадке акб.
Re: Не заводится
Сообщение Wing » 10 июл 2014, 20:51
Кот Базилио писал(а):Вот ап чем я и говорил. Сильвер чувствителен к просадке акб.
Да блин я прикуривал =)) акум посадил когда крутил и прикурил не помагаети больше 15 мин гонял не але Если бы я не пробовал я бы не создал топ... ( :-(
Wing
Re: Не заводится
Сообщение Wing » 14 июл 2014, 12:59
Все проще! Баку хана менять бак вспрыс топлива идет но слабый =))) Есть у кого бак????
Wing
Re: Не заводится
Сообщение Valeriy » 14 июл 2014, 13:07
Wing писал(а):Все проще! Баку хана менять бак вспрыс топлива идет но слабый =))) Есть у кого бак????
Так наверное проще и дешевле поменять топливный насос. Если бак если целый и не течет, нафиг его менять?
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 14 июл 2014, 14:19
Бак снять и тщательным образом промыть и заодно поменять топливный фильтр который там установлен.
Re: Не заводится
Сообщение Wing » 14 июл 2014, 16:55
Ruslan писал(а):Бак снять и тщательным образом промыть и заодно поменять топливный фильтр который там установлен.
дА уже в инете прочитал а фильтр что заменный????? смотрел вроди как нет
Wing
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 14 июл 2014, 19:19
Позиция 5, этот фильтр по моему промывается, а вот 7 позиция под замену, стоимость не дешевая, можно попытаться подобрать автомобильный, сам не вскрывал и в глаза не видел.
Re: Не заводится
Сообщение Wing » 14 июл 2014, 23:41
Сегодня планирую все вскрыть потом расскажу
Wing
Re: Не заводится
Сообщение Wing » 16 июл 2014, 22:20
Короче оказался не бак ржавый а насос топлевный весь окислился и горловинка где мок почистил наждачкой потом залил Ортофосфорную кислоту болтал мин 30 ! Потом прополоскал водой обильно и залил Изопропиловый спирт чистый! Стал как новый!!! Примечание идет реакция выдел газы не забывайте сбрасывать давление! И опасайтесь попадания на руки и на окрасочные части мотоцикла при попадании обильно смыть водой. Завел поработал мин 30 заглушил залил еще бенза и тут наелся топливный насос ! Насос 1 в 1 поставил бошевский для инжекторов стоит 2р в авторуси. Старый разобрал кстати смазал ведешкой и он тоже работ,но не стал рисковать и поставил новый =))) вуаля все летает да на всякий случай поставил еще фильтр топливный для мотов маленький так как метал не нашлось в магазине хотел заменить его а то он пропускает мелкие частички наверное устал за 13 лет... P.S. если ошибки извините. Адрес где покупал всю хрень( химию) Шоссе Энтузиастов 23 к 2 институт хими или чет такое . Фарсунки чистил на кировоградсой м Южная сервис БОШ!
Wing
Re: Не заводится
Сообщение capush0n » 15 сен 2014, 21:30
У меня сегодня тоже какой то гемор. Подробно. Вчера приехал с феста, поставил скут под навес. Сегодня с утра не завелся. Стартер крутит, насос работает, но не схватывает совсем. Через 10сек загорается F1. Выключаешь зажигание, включаешь, F1 гаснет и та же песня. Искра есть, свечи поменял. Пробовал раз 15, уже аккум начел подседать. Бензина литров 5 в баке. Думаю долью до полного, потом буду думать дальше, последний раз заправлял на трассе на непонятной синенькой заправке. Плюнул, на 2 часа ушел. После обеда пришел, открыл бак, покачал скутер послушать что там плещется. Включил зажигание и завелся с полпинка. Покатался часок по делам, глушил и заводил раз 10. Потом поставил на улице, сейчас по темну пришел и та же песня, никаких признаков жизни. Какие будут мысли? :ne_vi_del:
Re: Не заводится
Сообщение grandimka » 15 сен 2014, 21:58
Да никаких....
Иногда такой полтергейст бывает.... То-ли свечи меняй, то-ли еще чего.....
Re: Не заводится
Сообщение capush0n » 15 сен 2014, 22:05
grandimka писал(а):Да никаких....
Вот все так говорят.. Свечи я поменял, хотя и те были замечательные на вид. Одна мысль есть, может при падении температуры после захода солнца отсыревает что... Хотя на турбазе две ночи стоял в росе и ничего. Завтра попробую прикуривать от машины
Re: Не заводится
Сообщение Wowick » 16 сен 2014, 06:25
Мне при подобных синдромах советовали заменить высоковольтные провода. До сих пор не поменял. Но происходило подобное на работе, где есть пусковое устройство. От него начинало молотить ух ты как, и через несколько секунд скутер заводился...
Re: Не заводится
Сообщение leonking » 16 сен 2014, 06:39
Мы когда оттуда уезжали, у тебя такая же ерунда была... или нет?
Re: Не заводится
Сообщение capush0n » 16 сен 2014, 07:43
Не было, он с утра завелся с первого тырка.
