масло в вариаторе
масло в вариаторе
Сообщение loko12 » 03 авг 2014, 14:48
Хотел поменять ремень, а тут такое
Хочу узнать мнение профессионалов. Это сальник?
loko12
Добавить пункт репутации loko12Вычесть пункт репутации loko12
Re: масло в вариаторе
Сообщение capush0n » 03 авг 2014, 15:29
Так больше неоткуда...
Сообщение grandimka » 03 авг 2014, 17:04
Таки - да.
Масло только возле варика, возле торка сухо. Значит потение\подтекание по стыку заднего редуктора исключено.....
Сообщение Ruslan » 03 авг 2014, 18:36
Если побежал сальник коленвала, можешь сменить внутри сальника втулку, выточить буквально на пару мм больше по наружному диаметру, посмотри какой зазор между сальником и втулкой и еще походит, да и гемор сальник там менять. При вытаскивании втулки побежит масло.
Сообщение Мудрый Глупец » 03 авг 2014, 19:29
Ruslan писал(а):Если побежал сальник коленвала, можешь сменить внутри сальника втулку, выточить буквально на пару мм больше по наружному диаметру, посмотри какой зазор между сальником и втулкой и еще походит, да и гемор сальник там менять. При вытаскивании втулки побежит масло.
не путай людей Руслан)) там если 40 делать то намного меньше чем 2мм. сальник на 39,8 а втулка 40мм.
Сообщение grandimka » 03 авг 2014, 20:33
Я бы начал с +0.5......мм...
Сообщение Ruslan » 03 авг 2014, 21:00
Гриша ты выточил по наружи втулку с каким диаметром
Сообщение loko12 » 03 авг 2014, 21:13
Вот только у меня еще одна проблема, никак не могу сорвать болт щеки вариатора
loko12
Сообщение loko12 » 03 авг 2014, 21:16
И за торком тоже масло
loko12
Сообщение Ruslan » 04 авг 2014, 10:42
Нужно снимать варик и торк и смотреть откуда гонит, возможно что оба сальника накрылись, тогда сильно не повезло. А болт сорвешь гайковертом в шиномонтаже .
Сообщение loko12 » 04 авг 2014, 11:20
А сальник разве за торком стоит или за сцелением которое за торком?
loko12
Сообщение Ruslan » 04 авг 2014, 14:15
Сальник стоит за колоколом сцепления в крышке редуктора, если быть точным.
Сообщение loko12 » 04 авг 2014, 15:34
Спасибо, я так и понял
loko12
Сообщение loko12 » 04 авг 2014, 16:30
Снял я таки вариатор за ним все в масле вытащил втулку
На ней следы от сальника, вот теперь сижу и думаю, может ее другой стороной поставить? Кто- нибудь так ставил?
loko12
Сообщение oleg10x12 » 04 авг 2014, 16:37
Надо просто поменять сальник и ФСЁ. :-ok-:
Сообщение loko12 » 04 авг 2014, 16:56
А колокол сцепления без съемников как то можно снять?
loko12
Сообщение loko12 » 04 авг 2014, 21:49
А может у кого нибудь есть чертеж съемника колокола?
loko12
Сообщение grandimka » 05 авг 2014, 08:37
Поищи немного! Были и съемники с лапами и резьбовые. Все есть на форуме!
Сообщение Мудрый Глупец » 09 авг 2014, 09:59
loko12 писал(а):Снял я таки вариатор за ним все в масле вытащил втулку
ставил другой стороной- эффект мал ибо стачивается именно сальник. по совету Руслана выточил втулку нар Д 40мм правда токарь неумёха, пришлось шлифануть вручную. сразу лучше стало. будет ещё контрольная проверка, но если что- выточу ещё одну втулку на десятку больше и шлифану до зеркала.
