не гаснет контролька ABS
Сообщение richard » 11 сен 2014, 15:56
всем добрый день, не могу понять по какому принципу работает АВS на сильвере, после запуска движки не гаснет после самодиагностики, как на пример на авто, или на t-max, а гаснет только если тронуться по-резче, если трогаться плано, то не гаснет вообще(соответственно и не работает), у всех так, или это косяк моей сильвы?
richard
На чем ездит: silver wing 600
Добавить пункт репутации richardВычесть пункт репутации richard
Re: не гаснет контролька ABS
Сообщение Wowick » 11 сен 2014, 16:31
Где-то на форуме была инструкция по эксплуатации на русском языке. ПРочитайте ее перед тем, как задавать подобные вопросы...
Сообщение Мудрый Глупец » 11 сен 2014, 16:47
обычно тухнет после превышения скорости 10км час. у меня загоралась когда заднее колесо в гайке прослабело. гайку затянул- всё в норме стало.
Сообщение richard » 11 сен 2014, 17:17
Мудрый Глупец писал(а):обычно тухнет после превышения скорости 10км час. у меня загоралась когда заднее колесо в гайке прослабело. гайку затянул- всё в норме стало.
в том то и дело, что если скорость набирать плавно(разгонялся до 50-ти км/ч), лампочка не гаснет, а если резко крутануть ручку газа, то тухнет сразу, а если уже погасла, то на ходу не зажигается. Уважаемый Wowick, я к сожалению не нашел инструкцию(честно перечитал все, что выдал поиск "ABS"), так что, если подскажете, где искать, буду премного благодарен
richard
Сообщение Kupr » 11 сен 2014, 17:27
вот здесь http://www.silver-wing.info/files/Manual_FJS600.pdf
Индикатор антиблокировочной системы (ABS)
(версия FJS600A)
При исправной системе включается при ключе
зажигания в положении ON (ВКЛ) и гаснет при
достижении скутером скорости выше 10 км/ч.
Если присутствует неисправность антиблокировочной
системы (ABS), этот индикатор продолжает высвечи[
ваться или мигает. Антиблокировочная система (ABS)
не функционирует, если индикатор антивоблокиро[
вочной системы (ABS) высвечивается или мигает.
Если при движении скутера индикатор антиблокировоч[
ной системы (ABS) высвечивается или мигает, остановите
скутер в безопасном месте и остановите двигатель.
Вновь включите зажигание, повернув ключ в положение
ON (ВКЛ). Индикатор должен включиться
и затем выключиться при достижении скутером
скорости выше 10 км/ч. Если индикатор продолжает
гореть или мигает, это означает, что антиблокировочная
система (ABS) неисправна. При этом комбинированная
тормозная система остаётся работоспособной
и обеспечивает нормальное торможение.
Однако, антиблокировочная система (ABS) должна
быть проверена официальным дилером Honda как
можно скорее.
Сигнализатор антиблокировочной системы может
включиться, если скутер стоит на боковом упоре
и его заднее колесо вращается. Это нормально.
Поверните ключ в положение OFF (ВЫКЛ), затем
верните его в положение ON (ВКЛ). Индикатор
должен включиться и затем выключиться
при достижении скутером скорости выше 30 км/ч.
Kupr
Сообщение richard » 11 сен 2014, 19:21
(версия FJS600A)
можно скорее.
Спасибо за разъяснение, но то что у меня ABS работает неправильно я и так понимаю, обратиться к дилеру....это конечно здорово, но во-первых я не уверен продавала ли Хонда официально этот скутер в России(хотя могу ошибаться), во-вторых я не понаслышке знаю, как официалы "любят" искать неочевидную неисправность, да еще и на такой старой технике(вот когда совсем откажет, тогда и приезжай), поэтому может кто посоветует к кому можно в Москве обратиться с проблемой за адекватные деньги, хотя бы чтобы найти причину.
richard
Сообщение capush0n » 11 сен 2014, 21:23
При торможении АБС работает?
Сообщение richard » 11 сен 2014, 22:33
capush0n писал(а):При торможении АБС работает?
Да, если лампа не горит, то ABS работает
richard
Сообщение capush0n » 11 сен 2014, 22:51
ИМХО: технической проблемы у тебя нет, проблема в проводах или колодках. Начни с датчиков и блока за правой боковиной (возле воздушного фильтра)
Сообщение richard » 11 сен 2014, 22:57
capush0n писал(а):ИМХО: технической проблемы у тебя нет, проблема в проводах или колодках. Начни с датчиков и блока за правой боковиной (возле воздушного фильтра)
Имеется ввиду бло управления ABS, так называемые мозги?
richard
Сообщение capush0n » 11 сен 2014, 23:02
Аха, там какие то колодки есть.
Сообщение capush0n » 11 сен 2014, 23:04
Найди эл.схему с АБС и смотри по проводам.
Сообщение richard » 11 сен 2014, 23:12
Спасибо, буду пробовать
richard
Сообщение Ruslan » 12 сен 2014, 03:43
Однозначно для начала нужно проверить состояние колодок на супортах, а потом уже проверять контакты на колесных датчиках, а потом уже лезтб в блок управления АВS.
Сообщение Kupr » 12 сен 2014, 07:11
я ремонтировался здесь http://moto-one.ru/motoservis.html
Kupr
Сообщение capush0n » 12 сен 2014, 10:56
Ruslan писал(а):Однозначно для начала нужно проверить состояние колодок на супортах, а потом уже проверять контакты на колесных датчиках, а потом уже лезтб в блок управления АВS.
Думаю, если бы колодки, то не работало бы всегда, а не через раз. А насчет мозгов ты прав, в них лезть не надо, а вот провода и соединительные колодки на контакт проверить надо. На мозгах по моему две колодки стоят.
Сообщение Мудрый Глупец » 12 сен 2014, 22:04
на мозгах ещё надо умудриться контакт потерять- там фиксатор стоит, от вибрации нереально ослабить. и блок управления в морде который на абс.
Сообщение bigfoot99 » 13 сен 2014, 14:47
Вот интересно причём тут ваще колодки???
ABS самодиагностируестся проверяя электрические цепи а затем система ждёт появления информации о вращении колёс и если инфо поступает одновременно и одинаково с обоих колёс то система считает вчто всё в порядке и гасит лампу. Если что то не в порядке то лампа остаётся гореть и ABS не работает.
Тут совершенно точно дело либо в проводке к датчикам либо в кольцах ABS на колёсах. Надо проверить и то и другое, почистить датчики и посмотреть на зазор.
Например, если не правильно проложить провод к заднему датчику при разборке-сборке вариатора, то провод ABS трёт о колесо.
bigfoot99
На чем ездит: SW600ABS
Сообщение nik_25rus » 04 ноя 2014, 13:49
richard писал(а):всем добрый день, не могу понять по какому принципу работает АВS на сильвере, после запуска движки не гаснет после самодиагностики, как на пример на авто, или на t-max, а гаснет только если тронуться по-резче, если трогаться плано, то не гаснет вообще(соответственно и не работает), у всех так, или это косяк моей сильвы?
просто сними датчик и помой его и все у меня такое было просто мусор попадает и лампочка не тухнет, помыл керосином и все окей
Сообщение nik_25rus » 04 ноя 2014, 13:50
датчик на переднем колесе
Сообщение Григорий » 04 ноя 2014, 17:07
У меня тоже вчера не погасла, странное совпадение, в мануале прочитал что когда акб разряжен абс не работает. Может начать с аккумулятора?
Григорий
Добавить пункт репутации ГригорийВычесть пункт репутации Григорий
Сообщение Ruslan » 04 ноя 2014, 17:19
Для начала заряди акум или есть возможность подключи другой.
Сообщение Григорий » 04 ноя 2014, 17:51
Да, завтра попробую, зарядить не где, попробую с диверсии снять там новый аккумулятор.
Григорий
Сообщение Григорий » 05 ноя 2014, 20:37
Всё заработало, лампа погасла!!
Григорий
Сообщение Ruslan » 05 ноя 2014, 21:00
Причина не заряженный акум?
Сообщение capush0n » 05 ноя 2014, 21:48
Если акум, то не совсем понятно. Ну ладно когда не заводится из за акума. Но здесь то на заведенном, при работающем генераторе....
Сообщение Григорий » 06 ноя 2014, 05:34
Заводился он на старом аккумуляторе с трудом, ток зарядки померил, 13.46в. Не знаю по чему но с новым аккумулятором лампа погасла. А, вот еще что, обороты держал со старым почему-то 900 после прогрева, сейчас как раньше 1300-1400.
Григорий
Сообщение Ruslan » 06 ноя 2014, 06:57
Мое мнение что ток зарядки низковат, помоему должен 14,6V, не хватает напруги мозгам, поэтому дает сбой блок ABS. На Форзе, была такая проблема когда гена замкнул, не было зарядки, аккумулятор когда уже был на последнем вздохе, сначала горела лампа ABS, потом она начала моргать и в оконцовке, когда сбросил газ скутер сдох.
Сообщение Григорий » 06 ноя 2014, 07:03
Руслан, а разве 13.46 это маленькое напряжение для зарядки акб? Я думал это нормально, в инструкциях есть описание проверки.
Григорий
Сообщение Ruslan » 06 ноя 2014, 08:50
Возможно я и ошибаюсь, спроси у народа какое точно должно быть, я если честно с электричеством не дружу. По моему была где то тема.
