Отображают часы и минуты.
Для установки времени следуйте процедуре:
1. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (ВКЛ).
2. Нажмите и удерживайте нажатыми более двух секунд кнопки MODE(ВЫБОР) и RESET(СБРОС). Часы перейдут в режим установки времени и индикация часов на дисплее начнёт мигать.
(1) Цифровые часы
(1) Кнопка MODE (ВЫБОР РЕЖИМОВ)
(1) Кнопка RESET (СБРОС)
3. Для установки показаний часов нажмите и удерживайте кнопку RESET (СБРОС) до появления на индикаторе желаемого значения.
Каждое нажатие кнопки прибавляет по часу.
4. Нажмите кнопку MODE (ВЫБОР РЕЖИМОВ). Индикация минут на дисплее начнёт мигать.
5. Для установки показаний часов нажимайте кнопку RESET (СБРОС) до появления на индикаторе желаемого значения. Дисплей отображения минут после отображения значения "60" отображает значение "00", не влияя на показания дисплея отображения часов.
Каждое нажатие кнопки прибавляет по минуте
6. Для завершения процедуры установки часов нажмите кнопку MODE (ВЫБОР РЕЖИМОВ) или поверните ключ в положение OFF (ВЫКЛ). Дисплей автоматически перестаёт мигать и установка будет отменена, если кнопка не нажата в течение 2 минут
