подскажите какой размер ремня вариатора
Сообщение твикс » 01 дек 2014, 22:54
здравствуйте подскажите какой размер ремня вариатора у Silver Wing 600 ? 2003гв, и какой допуск по стиранию (ширина)? момент затяжки вариатора и сцепления 105 hp? вес и каталожный номер родных грузиков . можно ссылками.
подскажите где подешевле купить амортизатор сиденья?
Изображение купил себе такой скутер :-): принимайти в ряды.
твикс
На чем ездит: SILVER WING
Добавить пункт репутации твиксВычесть пункт репутации твикс
Re: подскажите какой размер ремня вариатора
Сообщение Дяденька » 01 дек 2014, 23:08
Ёп макарек... viewtopic.php?f=7&t=44
Сообщение capush0n » 01 дек 2014, 23:33
Не так уж и много буков на форуме... :du_ma_et:
Сообщение Ruslan » 02 дек 2014, 07:12
Люди совершенно не любят искать, а любят когда на тарелочке с золотой каёмочкой :-)
Сообщение artemix77 » 02 дек 2014, 08:45
Да просто человек пообщаться хочет.
Сообщение artemix77 » 02 дек 2014, 08:57
Дяденька писал(а):Ёп макарек... http://www.silverwing-club.ru/forum/vie ... p?f=7&t=44
Не очень хорошо прописана ширина ремня. Какие то хитровыделанные измерения. Вот все мне в хонде нравится, но то как предлогается мерить ремень это бред. Ширина нового 28, а под замену 27 мм. Но реальная ширина ноаого 26,6 мм, а менял я при ширине 26,0 мм. Если мерить штангелем по самой широкой части.
Сообщение Серж » 02 дек 2014, 13:38
Вообще в инструкции очень просто и наглядно написано, как измерять ширину ремня и где его пределы... картинка справедлива для 600-ки
Серж
На чем ездит: Honda SW 600
Сообщение artemix77 » 02 дек 2014, 13:59
Написано просто, а мерить не просто. Штангелем не обожмешь ремень с боков.
Сообщение твикс » 02 дек 2014, 15:22
спасибо. но какой то маленький допуск по ширине, на скутреах 100 кубовых 1мм. я думал на большом скуторе с большим ремнём износ для замены 3-4мм.
твикс
Сообщение artemix77 » 02 дек 2014, 15:41
На всех видимо 1 мм. На скае точно 1 мм было. А менял я потому что песню было 12 лет и 22000 км. Вот и поставил новый перед поездкой в Сыктывкар. Не стал рисковать и эксперемнтировать на старом. И соответственно замерил. Был 26 мм. Попробую померить старичка как по мануалу нарисовано.
Сообщение artemix77 » 04 дек 2014, 08:00
Мерил, мерил ремень как нарисовано в мануале. Ни хрена не получается. Но думаю, что ремень шириной 26 мм по самой выступающей части ещё вполне можно использовать, ещё примерно 0,2-0,3 мм. Но лучше все таки менять при проб его 24000 км +- 500 км.
Сообщение leonking » 04 дек 2014, 10:22
Блин... Вчера промерял- 26 мм. Пробег на этом ремне, должен быть где-то 15 (максимум), лампа не горит... ХЗ чо это... :ne_vi_del:
Сообщение artemix77 » 04 дек 2014, 10:28
Ну ездий дальше. Лампа должна загореться на 24000 км или когда обороты относительно скорости будут явно завышены.
Сообщение leonking » 04 дек 2014, 13:53
Да я про это и говрою. Вы просто за ширину закусились, вот я и подумал, может факты есть у кого по-этому поводу. А так, сезон покатаю наверное
Сообщение Ruslan » 04 дек 2014, 14:42
На дальняк поедешь в запасе ремень нужен.
Сообщение leonking » 04 дек 2014, 16:11
Ruslan писал(а):На дальняк поедешь в запасе ремень нужен.
В запас есть, не мерил правда, но со слов 18 т.к. отходил он
Сообщение capush0n » 04 дек 2014, 16:55
Для запасного пойдет, до аэродрома докатишь.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
