захлопнул унитаз с ключами внутри. как жить дальше?
Сообщение crush » 29 янв 2018, 17:56
ребята, помогайте.
ковырялся с сильвером, снял аккум, ключи лежали в унитазе, и тут одному несознательному гражданину понадобилось посидеть на мопеде.
в результате унитаз захлопнулся с ключами внутри. меня рядом не было, был бы - убил бы :de_vil:
внимание, вопрос:
как ключи достать? есть варианты? поиск ничего не дал... не забывал никто ключи в унитазе, чтоль? я один такой везучий???
:wo)(ll:
да, еще раз всем здравствуйте!
:smu:sche_nie:
crush
На чем ездит: SW600GT, Kayo YX170
Добавить пункт репутации crushВычесть пункт репутации crush
Re: захлопнул унитаз с ключами внутри. как жить дальше?
Сообщение ВиталикС » 29 янв 2018, 19:00
Всё просто
Откручиваешь снизу болты крепления бокового пластика, там два их и один между задним пластиком и боковым, по тихонкьку тянешь пластик снизу на себя, он снимается с защелок, рука суешь к замку
ВиталикС
На чем ездит: sw600
Сообщение serёга » 29 янв 2018, 19:06
Снимай пластик! Боковой наверное не получится, саморезы сиденье закрывает. А вот задний снять и долезть до замка- можно попробовать. Вариант посмотри ролики как открыть замок без ключа. На "ты труба" замки одной булавкой открывают, вдруг получится.
Сообщение crush » 29 янв 2018, 19:07
ВиталикС писал(а):Всё просто
а как быть с болтами которые сверху пластика? там они тоже есть, по крайней мере на GT, не?
crush
Сообщение capush0n » 29 янв 2018, 19:09
Попробуй магнитом на веревочке. Если сиденье потянуть, щель будет полюбому.
Сообщение crush » 29 янв 2018, 19:11
capush0n писал(а):Попробуй магнитом на веревочке. Если сиденье потянуть, щель будет полюбому.
завтра буду пробовать, и проволочкой тоже.
открутить что-то и что-то снять не вариант, так?
crush
Сообщение capush0n » 29 янв 2018, 19:12
Вариант с пластиком тоже рабочий. Верхние болты не помешают, только не тяни сильно пластик. Тебе главное до тросса багажника дотянуться. Задний пластик снять не забудь.
Сообщение capush0n » 29 янв 2018, 19:13
И сделай второй ключ.
Сообщение crush » 29 янв 2018, 19:14
serёга писал(а):Снимай пластик! Боковой наверное не получится, саморезы сиденье закрывает. А вот задний снять и долезть до замка- можно попробовать. Вариант посмотри ролики как открыть замок без ключа. На "ты труба" замки одной булавкой открывают, вдруг получится.
пропустил сообщение, сорри.
буду пробовать проволочкой, не получится - буду разбирать сзади. отпишусь.
crush
capush0n писал(а):И сделай второй ключ.
да они там оба лежат, в унитазе :smu:sche_nie:
crush
Сообщение capush0n » 29 янв 2018, 19:23
Как же так? :-) У меня второй ключ лежит всегда отдельно, если я катаюсь в городе. В дальняке запасной комплект ключей у нажопницы в кармане.
Сообщение crush » 29 янв 2018, 19:45
capush0n писал(а):Как же так? :-) У меня второй ключ лежит всегда отдельно, если я катаюсь в городе. В дальняке запасной комплект ключей у нажопницы в кармане.
ну так не успел я еще ничего :hi_hi_hi:
завтра раздам люлей всем на складе, достану ключи, опять раздам люлей, поставлю аккум на зарядку и положу вторые ключи дома.
crush
Сообщение ВиталикС » 29 янв 2018, 20:17
Так я же и не писал что снимаем пластик, отгибаем и тут можно либо окошко выдавить в нутрь которое в унитазе ближе к залу, это если ключи сверху лежат либо трос тянуть замка, рука проходит легко, главное снять с защелок одна ближе к переду стоит примерно по середине, о вторая сзади ближе к верху вроде
ВиталикС
На чем ездит: sw600
Сообщение ВиталикС » 29 янв 2018, 20:20
Читаем внимательно господа сильвероводы, снимаем с защёлок.
С уважением бывший сильверовод со стажем 5 лет.
Виталий.
ВиталикС
На чем ездит: sw600
Сообщение crush » 29 янв 2018, 20:34
а с какой стороны трос, справа или слева?
ой, сорри, туплю :smu:sche_nie:
crush
Сообщение ВиталикС » 29 янв 2018, 21:26
crush писал(а):а с какой стороны трос, справа или слева?
Сразу то и не догадаешься ;;-)))
А если серьёзно то трос идёт к замку, а сторону сам выбери. Так то слева где замок к нему тросс идет
ВиталикС
На чем ездит: sw600
Сообщение crush » 29 янв 2018, 21:27
я ж написал, что туплю, чо вы сразу издеваться-то :-):
crush
Сообщение capush0n » 29 янв 2018, 21:33
А это здесь любимое дело поржать над товарищами. Но все исключительно по дружески и любя :-)
Сообщение ВиталикС » 29 янв 2018, 21:33
:lo_ve: Мы любя же. Не стесняйся спрашивай.
ВиталикС
На чем ездит: sw600
Сообщение ВиталикС » 29 янв 2018, 21:45
У меня знакомый два раза снимал пластик и стартер потому что он не подавал признаков жизни, поставил на подножку боковую стартер не работает, все снимает и что удобнее было боковую убирает, снимает стартер, тэстит всё норм, ставит на место работает,улыбается весь ( инженер ведь мы сним закончили электрооборудование автомобилей и тракторов) собирает ставит на боковую не заводиться, плачет тихо, сново полный разбор, замена всех возможных контактов, работает, полный сбор, ставит на боковую не работает, звонит мне плачет, я ставлю на центральную ногу и моча завожу его. Так вот в тот момент он как на бога смотрел на меня чуть ли не руки целовал, а весь прикол то в боковой подножке. Я две недели его мучал, я завожу а он нет. Не знаю почему он принципиально ставит технику на боковую. Простите за флуд.
ВиталикС
На чем ездит: sw600
Сообщение crush » 29 янв 2018, 22:05
crush
Сообщение Glspec » 30 янв 2018, 07:25
ВиталикС писал(а):У меня знакомый два раза снимал пластик и стартер потому что он не подавал признаков жизни, поставил на подножку боковую стартер не работает.
Сорри за флуд, но прям как у Веллера в рассказе ''Маузер Папанина'')))
Glspec
На чем ездит: Honda ST 1100
Сообщение leonking » 30 янв 2018, 10:01
ВиталикС писал(а):У меня знакомый два раза снимал пластик и стартер потому что он не подавал признаков жизни, поставил на подножку боковую стартер не работает, все снимает и что удобнее было боковую убирает, снимает стартер, тэстит всё норм, ставит на место работает,улыбается весь ( инженер ведь мы сним закончили электрооборудование автомобилей и тракторов) собирает ставит на боковую не заводиться, плачет тихо, сново полный разбор, замена всех возможных контактов, работает, полный сбор, ставит на боковую не работает, звонит мне плачет, я ставлю на центральную ногу и моча завожу его. Так вот в тот момент он как на бога смотрел на меня чуть ли не руки целовал, а весь прикол то в боковой подножке. Я две недели его мучал, я завожу а он нет. Не знаю почему он принципиально ставит технику на боковую. Простите за флуд.
ААААААА)))) Ржунимагу))))) :-) :-) :-)
Сообщение ВиталикС » 30 янв 2018, 10:21
Попросил меня товарищ дать прокатиться я ему говору заведешь езжай, показываю как я нажимаю завожу глушу даю ему ключи не как, и так раз 7 потом он сказал что я жулик и по-любому поставил противоугонную систему или метку а ему не даю . Так вот в Сильвера три большие проблемы, завести стоящим на подножке боковой, завести не дожав до второго щелчка левого тормоза и открыть унитаз оставив ключи в нём БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ ЗА 5 ЛЕТ Я НЕ ОБНАРУЖИЛ ну кроме замены масла прям бесит через 5-7 тыщ
ВиталикС
На чем ездит: sw600
Сообщение crush » 30 янв 2018, 20:28
в итоге достал я ключи после часового секса с проволочкой и магнитиком.
дурацкое занятие, скажу я вам :ps_ih:
crush
Сообщение Ruslan » 30 янв 2018, 21:54
Самое главное что пластик не поломал)
Сообщение crush » 30 янв 2018, 22:02
Ruslan писал(а):Самое главное что пластик не поломал)
я первым делом за пластик взялся, открутил саморезы, подергал и подумал что ну его нафик)))
хотя снимать все равно надо...
crush
Сообщение Француз » 31 янв 2018, 15:55
crush писал(а):в итоге достал я ключи после часового секса с проволочкой и магнитиком.
с сексом всегда фсЁ получается :men: ......главное найти правильные зоны доступа :-)
Сообщение Seka » 03 мар 2018, 21:58
можно подробнее =))) куда совать проволочку и куда тянуть магнит :-) :-) :-) :-)
Seka
Добавить пункт репутации SekaВычесть пункт репутации Seka
Сообщение crush » 10 мар 2018, 22:10
Seka писал(а):можно подробнее =))) куда совать проволочку и куда тянуть магнит :-) :-) :-) :-)
чуть приподнимаешь сиденьку сбоку, и суешь всяко разно, когда поймаешь ключи - почувствуешь, потом тянешь вверх аккуратно.
удачи :hi_hi_hi:
crush
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
