Замок сиденья
Замок сиденья
Сообщение artemix77 » 26 янв 2014, 07:22
Собственно есть проблема с защелкиванием сиденья. Пока не стукнешь по спинке пассажира несколько раз, не закрывается. Возможно эту защелку как то отрегулировать?
Re: Замок сиденья
Сообщение leonking » 26 янв 2014, 07:51
Я пробовал, не получается... Петлю на самом сиденье пришлось на 1.5 мм выносить.
Re: Замок сиденья
Сообщение grandimka » 26 янв 2014, 09:22
Мне на первом моем сильвере помогло ослабление болтов крепления первого замка (того, что над мотором), чтобы он "болтался" а не жестко стоял. После этого стало намного легче закрываться (до этого тоже не с первого раза закрывался). А вот регулировать в самих замках нечего....
Re: Замок сиденья
Сообщение Ruslan » 26 янв 2014, 10:39
А стучать зачем, просто с усилием поддавливаешь рукой и все классно закрывается.
Re: Замок сиденья
Сообщение artemix77 » 26 янв 2014, 13:57
Еще раз попробовал закрыть. Перед этим изучил как работает механизм. Если надавить чуть влево по ходу движения скутера, то действительно закрылось легко и без удара. Есть там небольшая не соосность.
Re: Замок сиденья
Сообщение Dimms » 27 янв 2014, 09:06
Что то сложные пути вы тут ищете.
Сиденье в открытом положении в нужную сторону потяни чуток этого хватит, что бы петля начала в паз замка попадать.
У меня такая ситуация была регулярно когда перегрузишь унитаз и закрывать приходилось чуть ли не прыгая на сидушке, возникала небольшая деформация.
