Куда и как поставить вольтметр
Сообщение prostoAnton » 08 июн 2014, 15:16
Народ подскажите плиз, куда и как лучше поставить вольтметр!? Может у кого фотки есть?
Спасибо.
prostoAnton
На чем ездит: SW400
Добавить пункт репутации prostoAntonВычесть пункт репутации prostoAnton
Re: Куда и как поставить вольтметр
Сообщение capush0n » 08 июн 2014, 15:31
Сообщение capush0n » 08 июн 2014, 15:34
Сообщение Maratych » 08 июн 2014, 18:19
Зачем его ставить?Лишний геммор.Купи себе съемный. Ну например: http://www.ebay.com/itm/LCD-Cigarette-L ... 2a337ce362
Сообщение Мудрый Глупец » 08 июн 2014, 18:58
вольтметр и амперметр в одном корпусе.
Сообщение prostoAnton » 08 июн 2014, 21:09
Maratych писал(а):Зачем его ставить?Лишний геммор.Купи себе съемный. Ну например: http://www.ebay.com/itm/LCD-Cigarette-L ... 2a337ce362
Да уже есть у меня вольтметр! Врезной!
prostoAnton
На чем ездит: SW400
Мудрый Глупец писал(а):вольтметр и амперметр в одном корпусе.
А если не секрет то как подключал?
prostoAnton
На чем ездит: SW400
Сообщение Мудрый Глупец » 08 июн 2014, 21:13
в единичном екземпляре к акку. но там схема странная- шунт амперметра ставится в разрыв ноля.
Сообщение zurriburi » 08 июн 2014, 22:11
Я на аккумулятор подцепил и все видно .
Сообщение capush0n » 08 июн 2014, 23:11
У меня такой стоит, только на приборке. В любом автомаге есть, не надо на ибей
Сообщение prostoAnton » 09 июн 2014, 17:19
Если его на прямую на акум прицепить, он его не высадит при длительной стоянке?
prostoAnton
На чем ездит: SW400
Сообщение capush0n » 09 июн 2014, 18:42
я цеплял за замком, чтоб заглушенный не светился
Сообщение prostoAnton » 09 июн 2014, 20:26
capush0n писал(а):я цеплял за замком, чтоб заглушенный не светился
Ну так чисто случайно не помнишь куда именно? Цвет провода например? А то разбирать опять морду не очень охото, а если знать куда то думаю из под правого бардачка долезть можно!
prostoAnton
На чем ездит: SW400
Сообщение capush0n » 09 июн 2014, 20:38
Из под бардачка не получиться... красно-черный провод. на замке и на второй коробке предохранителей. Если совсем лениво морду крутить, сними ласточку, нам на фару белый провод идет - ближний свет, к нему прицепись. Он идет через пару реле и предохранителей прям к аккумулятору.
Сообщение prostoAnton » 09 июн 2014, 22:43
capush0n писал(а):Из под бардачка не получиться... красно-черный провод. на замке и на второй коробке предохранителей. Если совсем лениво морду крутить, сними ласточку, нам на фару белый провод идет - ближний свет, к нему прицепись. Он идет через пару реле и предохранителей прям к аккумулятору.
Да морда у меня как писал в другой теме не совсем целая! И лишний раз ее снимать не хочется! От ближнего я думаю не совсем корректные показания будут?!
prostoAnton
На чем ездит: SW400
Сообщение capush0n » 09 июн 2014, 22:47
в пределах погрешности вольтметра. Тебе ж не лаборторную писать, а видеть идет зарядка или нет.
Сообщение prostoAnton » 10 июн 2014, 20:31
capush0n писал(а):в пределах погрешности вольтметра. Тебе ж не лаборторную писать, а видеть идет зарядка или нет.
Ну это то да! Но если есть возможность сделать хорошо то почему нет!?
prostoAnton
На чем ездит: SW400
Сообщение capush0n » 12 июн 2014, 00:02
Разницы в показаниях не будет
Сообщение prostoAnton » 12 июн 2014, 00:33
capush0n писал(а):Разницы в показаниях не будет
Ок,спасибо попробую!!!
prostoAnton
На чем ездит: SW400
Сообщение Мудрый Глупец » 12 июн 2014, 05:53
prostoAnton писал(а):! От ближнего я думаю не совсем корректные показания будут?!
этот способ подключения не дружит со схемой включения ближнего света на блокирующем реле)
Сообщение prostoAnton » 12 июн 2014, 09:31
А чего за такая схема? Я чет не в курсе!
prostoAnton
На чем ездит: SW400
Сообщение capush0n » 12 июн 2014, 23:43
Зато морду не снимать ))
Сообщение Миха » 15 июл 2014, 11:46
Всем привет! Я тут в скутермаге видел вольтметр в прикуриватель. Переделывать ничего не надо,да и наверное постоянно смотреть на него тоже... какие мысли по этому поводу,сильвероводы?
Сообщение capush0n » 15 июл 2014, 11:50
Миха писал(а):Всем привет! Я тут в скутермаге видел вольтметр в прикуриватель. Переделывать ничего не надо,да и наверное постоянно смотреть на него тоже... какие мысли по этому поводу,сильвероводы?
Чуть выше на фото он стоит на панели... Можно конечно и в бардачек сунуть...
Сообщение Ruslan » 08 сен 2014, 11:44
Вольтметр лежал около года никак руки не доходили установить, но вчера наконец наступил долгожданный момент, врезал на место заглушки, подцепил к проводам ближнего света фар, идет искожение в 1-1,5 V.
Сообщение capush0n » 08 сен 2014, 19:27
Ruslan писал(а):Вольтметр лежал около года никак руки не доходили установить, но вчера наконец наступил долгожданный момент, врезал на место заглушки, подцепил к проводам ближнего света фар, идет искожение в 1-1,5 V.
Руслан, искажение по сравнению с чем? Если по сравнению с тестером, то это нормально. Эти вольтметры все равно врут. Его суть показывать идет зарядка, идет разрядка. По сути хватило бы трех светодиодов: меньше 12в - красный, 12-13 - желтый, выше 13 - зеленый. У меня он тоже 1-1,5В прибавляет.
Сообщение Valeriy » 08 сен 2014, 19:32
Ставил себе Koso, показывал точно, разбежка с тестевом 0,2 v, на Пана сейчас поставил такой же. Вообще мне нравиться Koso. :co_ol:
Сообщение capush0n » 08 сен 2014, 19:49
Valeriy писал(а):Ставил себе Koso, показывал точно, разбежка с тестевом 0,2 v, на Пана сейчас поставил такой же. Вообще мне нравиться Koso. :co_ol:
Ну КОСО то конечно не кетай за 120 рублей. У меня на Сузуки стоял отечественный борт.комп. серии БК (версия для лодок), там показывает напряжение, температуру, обороты, время, нагрузку на аккум. Причем напряжение, температуру можно регулировать с эталоном. Но как я говорил ранее - это не важно. Главное знать - идет ли зарядка аккумулятора.
Сообщение Valeriy » 08 сен 2014, 21:05
Я и ручки с подогревом Koso ставил на Сильвер и на Пан тоже, удобное надежное управление.
Сообщение capush0n » 08 сен 2014, 21:20
А у меня чего то правая ручка хандрит, где то провод не контачит. Пока не пошевелишь не греет :-(
