Ruslan писал(а):Если мы выбираем другие не рекомендуемые свечи заводом, нужно подбирать по многим параметрам и критериям, а не то что если NGK значит все гуд.
Ruslan писал(а):NGK CR8EH-9
или
DENSO U24FER9
Зазор 0.80 - 0.90 mm <0.031 - 0.035 in)
[Евгений] писал(а):свечи дохнут из-за горючки.Чаще из-за 95 бенза так как там присутствует фероцент(кажется так называется)это присадка содержащая железо,при горении покрывает керамический изолятор и всё приплыли пробой.Если пользоваться 92 -то в принципе всё должно служить вечно,тоесть до полного выгорания электродов.На своём авто пользую только 92 хотя производитель рекомендует 95.Проехал уже 90000 на одних свечах которые идут с конвеера,пока всё супер.Как оно будет на мотыке кер его знает обороты то выше почти в двое
R'N'R писал(а):[Евгений] писал(а):Сам катаюсь на иридиевых свечах. Не откручивал ни разу их. Завод гарантирует 100 000 км пробега.
igor1352 писал(а):Так вроде степень сжатия под 92 ,или не так?)
. Может потому что модель до т модного периода?
[Евгений] писал(а):у меня так же белые, но вопросов к мотору и запуску нет. всё пашет на 5 балов
Rijiy писал(а):По белым свечам: - а выхлопные часом - не прямотоки?
А лямбда зонды - есть?
Это я к чему: - если стоит лямбда зонд - он отслеживает состояние смеси, если его нет - то никто не отслеживает.
Белые свечи - бедная смесь, значит надо смотреть форсунки (чистить) и уплотнительные кольца возможно на них менять.
