Консервация на зиму
Re: Консервация на зиму
Сообщение Dimms » 14 сен 2013, 18:21
Не знаю сколько у вас хранится бензин, но я даже 2-х недельный жопометром чувствую.
По весне старый сливаю в авто и в бак чуток нового добавляю, что бы до заправки хватило.
Сообщение moisey515 » 26 сен 2013, 08:40
BASSS писал(а):Вот все как серьезно. Я лично ничего не делаю из всего выше перечисленного. Если скут стоит в теплом помещении, то что мешает, раз в неделю-две, прийти, завести, если есть возможность поездить по гаражу? Ничего снимать, сливать, затыкать не нужно. Если в холодном, то да надо готовить к зиме. Я так думаю...
Вот эта идея мне по душе!!!
moisey515
Сообщение Bilbo » 26 сен 2013, 12:47
Я поступаю так:
-Хорошенько отмываю мот, внешний пластик натираю полиролькой (меньше грязи пристает в результате за зиму);
-некрашеный пластик, всякие резинки, хромповернхности (в том числе и рабочие поверхности перьев вилки), полик, сидушку обрабатываю силиконом ликвимоли из баллона на сухие поверхности (самый лучший, на мой взгляд, автосиликон, который явно на поверхности оставляет белый налет);
-покрышки обрабатываю или тем же силиконом или спецсредством, в зависимости что есть под рукой, давление держу нормальными или чуть меньше;
-бензобак заполняю под горлышко, можно со спец консервантом; масло меняю только перед началом сезона, а не перед постановкой на зиму;
-в качестве консерванта масло заливать в цилиндры не рекомендую, нередко это становится причиной залипших поршневых колец, со всеми вытекающими;
-аккумулятор на зиму снимается, полностью заряжается крайне малым током, благо времени дофига) и раз в месяц производится дозаряд, храню дома;
-стекло накрываю какой-нибудь ветошью, те поверхности которые не редко задеваю при хождении по гаражу (ну не много там места) тоже прикрываю, под чехол не стал бы накрывать что бы хорошо вентилировался;
-Зимует моц на центральной подножке.
вроде все
Bilbo
На чем ездит: FJS600A
Сообщение sega » 26 сен 2013, 15:14
В прошлом году зимовал в холодном гараже:
- помыл мот
- скинул акумм и тупо в кофр убрал т.к. никакого смысла возни с подзарядкой китайского говна не видел (акум поставили в салоне при покупке)
- промаслянной ветошью обтер перья, трубы глушака и заткнул их, так же заткнул раструб на воздухан.
- старое масло оставил до весны.
Ну вот в принципе и все процедуры.
По весне, пришел в гараж, выкатил моц на солнышко, накинул клеммы, со второго тычка Сильвер завелся как ни в чем ни бывало... Был очень удивлен, а хотя чему тут удивляться это же Хонда.
sega
Сообщение Андрей76rus » 09 окт 2013, 11:47
Все выше перечисленные мероприятия я провожу всегда , но вот в чем вопрос --вывешивать колеса обязательно или не так критично?
FREE RIDER
Андрей76rus
Добавить пункт репутации Андрей76rusВычесть пункт репутации Андрей76rus
Сообщение Bilbo » 09 окт 2013, 15:59
На центральной подножке стоящий скут практически полностью разгружает передок, а зад вывешивается, так что:
Андрей76rus писал(а):...не так критично...
Bilbo
Сообщение Shum » 12 окт 2013, 11:24
Я снимаю акб и в дом. Глушак затыкаю тряпочкой. Бак под горло и всё. Больше ничем не заморачиваюсь.
Сверху накрываю чехлом и зимует. Гараж условно теплый. Кирпич, но не отапливаемый. Когда на улице -30, там ниже -15 не падает. Подпол и чердак дают и удерживают тепло. Ну и солнце крышу нагревает периодически. Первую зиму заморачивался на всю катушку, потом бросил это дело :-) Сколько не приеду зимой снег почистить у дома, захожу, смотрю температуру и понял, что в целом не вымораживается.
Мыть или нет в зиму решаю по факту. А то можно помыть, поставить, а водичку в щелях прихватит потом. Если пыльный, то не трогаю. Если пригнал в дождик, то помою.
Зима. Крестьянин торжествует!
А я на Мальте - мне по...
Shum
На чем ездит: T-Max 530
Год выпуска мото: 2013
Добавить пункт репутации ShumВычесть пункт репутации Shum
Сообщение Дмитрий Валентинович » 14 окт 2013, 17:14
Старое масло на зиму оставлять, это преступление! Отработка за весь период высыпет в картер всю взвесь и она ляжет цементом. Может забить масляные протоки и по весне промывкой если отделаетесь, то повезло. Любой моторист скажет.
На чем ездит: T-Max WGP 50th
Добавить пункт репутации Дмитрий ВалентиновичВычесть пункт репутации Дмитрий Валентинович
Сообщение Кот Базилио » 14 окт 2013, 17:35
hokkaydo писал(а):Старое масло на зиму оставлять, это преступление! Отработка за весь период высыпет в картер всю взвесь и она ляжет цементом. Может забить масляные протоки и по весне промывкой если отделаетесь, то повезло. Любой моторист скажет.
Скажу как моторист - брехня! Сам мотористы просто "перестраховываются", ничего более.
Сообщение Дмитрий Валентинович » 14 окт 2013, 20:18
Ну согласись, что свежее масло в движке (как и в банке) за зиму свойств не потеряет и вреда не нанесет. А отработка полюбому даст осадок, который надо как-то удалить...
Сообщение Кот Базилио » 14 окт 2013, 22:44
Отработка осадок даст в фильтр и ничего не произойдет смертельного. Проверенно не одним поколением.
Сообщение Maratych » 14 окт 2013, 23:48
При консервации на зиму давление в шинах надо как то менять???
Сообщение Дмитрий Валентинович » 15 окт 2013, 09:03
Кот Базилио писал(а):Отработка осадок даст в фильтр и ничего не произойдет смертельного. Проверенно не одним поколением.
В фильтр даст осадок только то масло, которое в фильтре и находится всю зиму. Остальное разслоится там, где было. Случай из жизни: Машинка Форд простояла с отработкой 2 года (согласен это не зимовка, но и последствия соответствующие) Решив её реанимировать, первым делом поменял масло. Старого оказалось на удивление мало. Да и нового влезло на пол литра меньше (до уровня) Завелась, лампа давления погасла, всё ништяк. Через пол года давление пропало, забился масляный насос и каналы. при разборе обнаружилось масса ништяков (хлопья такие) и в поддоне картера слой "гудрона" с сантиметр, который отвёрткой соскребался с трудом. Его (этот гудрон) новое масло стало размывать, а он хлопьями отслаиваться. Фильтр не справился... Алес!
Сообщение Dimms » 15 окт 2013, 09:35
В этом году пришлось снять поддон на бандите. Осадка не обнаружено.
Масло перед зимовкой, как обычно, не менял.
Сообщение Dimms » 15 окт 2013, 09:42
К чему эта картинка?
Для тех кто не в курсе: на фото разрезанная канистра свежего масла Motul 300V, не отработки. Данное масло склонно к выпадению в осадок новым в канистре. Этот дефект, исходя из официального ответа представительства Motul, был характерен для масла выпущенного до определенной даты. После перемешивания допускается к использованию.
К расслаиванию, затвердеванию и т.д. - отношения не имеет.
Сообщение Дмитрий Валентинович » 15 окт 2013, 09:44
Dimms писал(а):В этом году пришлось снять поддон на бандите. Осадка не обнаружено.
А поддон снимал сразу после зимовки?
P.S. Я тебе в личку на http://forum.silver-wing.info/ чирканул, отзовись.
Сообщение Dimms » 15 окт 2013, 09:47
Нет, где то спустя 1000км.
После зимовки завел, прогрел и слил старое масло.
Меня тут в личку будет быстрее поймать. Вечером посмотрю и отпишусь.
Сообщение Кот Базилио » 15 окт 2013, 10:57
Торгуем мототехникой, масло не меняем, ни кто не приезжал с проблемами и не звонил, все зависит от людей и их криворукости.
Случай из моей практики - купил в лохматом году 412москвич. Ездил, ездил и в один прекрасный день мотор словил клина. Загнал на яму, откручиваю пробку сливную...и всё! Масло не течет. Бегу наверх проверять щуп и открыл ли я горловину залива. Горловина открыта, на щупе масло есть. Спустился вниз, проковырял дырку в сливном отверстии и масло слилось. Чёрное до жути. Снял поддон, а внизу слой сала примерно 2см. А ведь движок работал и человек сказал что менял его.
Так что пример ни разу не показательный.
Сообщение СанПалыч » 11 дек 2013, 05:11
Забегался и неуспел помыть Сильвера ГТ.Наверное потому что их пять! Итальянцев помыл..Оставил до весны, думаю на холоде ничего с ним не будет, никогда не мазал ничем ни пластик ни что либо еще на зиму. Я на них езжу - некогда облизывать. Весной проблем никогда не было.
Конечно неправ. Может отодрать грязь сухой тряпкой? Или весной?
Сообщение Denver » 11 дек 2013, 08:00
zurriburi писал(а):Дизель гавно (убежал огородами):-)
минуточку...
обоснуйте.. :)
Denver
Сообщение Denver » 11 дек 2013, 08:15
СанПалыч писал(а):. Может отодрать грязь сухой тряпкой? Или весной?
весной сама отвалится :hi_hi_hi:
Denver
Сообщение leonking » 11 дек 2013, 08:40
Я в общем, практически никакой консервацией не занимаюсь, ну кроме мойки))) Завожу раз в неделю, гараж теплый, коридоры-проезды большие, так что поездить можно)))
Масло только в 50сс на зиму заливаю, так как двухтактный он.... :hi_hi_hi:
Сообщение zurriburi » 12 дек 2013, 11:38
минуточку...
обоснуйте.. :)
Безосновательно :-):-):-):-):-)
Сообщение Denver » 12 дек 2013, 12:28
zurriburi писал(а):
минуточку...
обоснуйте.. :)
убедил :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Denver
Сообщение Dimms » 12 дек 2013, 12:46
Так, так... за дизель трем ... где Шумный? Опять небось не завелся на морозе ))
Сообщение Valeriy » 12 дек 2013, 13:19
zurriburi писал(а):
минуточку...
обоснуйте.. :)
+1
Присоединяюсь.
Оснований много, но описывать лень.
Сообщение Maratych » 13 дек 2013, 10:05
Повторю вопрос: При консервации на зиму давление в шинах надо как то менять???
Сообщение Valeriy » 13 дек 2013, 10:13
Maratych писал(а):Повторю вопрос: При консервации на зиму давление в шинах надо как то менять???
Денис, есть несколько мнений по твоему вопросу, это как прогревать или нет машину перед поездкой. По этому точного ответа ты не получишь. Мое мнение, очистить колеса (резину), пробрызгать силикончиком и минут так через 20-30 (чтоб силикон немного проник в поры резины) снизить давление на половину. Очень желательно вывесить оба колеса, чтоб резина не касалась пола. Но есть и противоположное мнение.
Сообщение Nakama » 13 дек 2013, 10:27
Спускать давление стоит ТОЛЬКО в случае вывешивания обоих колес.
В остальных случаях все очень плохо :(
Я люблю ночь за то, что в ней меньше машин
Я люблю дым и пепел своих папирос...
Благодарю корейский автопром за некачественный металл... Мягко делаете пацаны :)
Nakama
На чем ездит: VW G2 VR6
Добавить пункт репутации NakamaВычесть пункт репутации Nakama
Сообщение Maratych » 14 дек 2013, 08:00
Валера,Nakama спасибо,что разъяснили!Теперь более-менее понял. :co_ol:
