Вибрация ремня
Re: Вибрация ремня
Сообщение mihas00 » 22 авг 2014, 17:43
кстати... у меня крышка варика (при вскрытии обнаружилось) была густо намазана внутри солидолом или литолом... в месте где она на пружину торка одевется.... была вся в грязуке жирной... остальное было девственно чисто... потому мы с механиком предположили что японец это сделал для сбора пыли и грязи)) и тупо промыли все))) сейчас пробег около 8000 после этого... пока не вскрывал не смотре что там....
и это.... гремит блин пластик гдето в районе морды при разгоне шо ппц от вибрации чтоль... как китайская дешОвка....не порядок....как бороться знает кто?)))
mihas00
На чем ездит: Сильвер Винг
Re: Вибрация ремня
Сообщение Kupr » 22 авг 2014, 18:34
mihas00 писал(а):кстати... у меня крышка варика (при вскрытии обнаружилось) была густо намазана внутри солидолом или литолом... в месте где она на пружину торка одевется.... была вся в грязуке жирной... остальное было девственно чисто... потому мы с механиком предположили что японец это сделал для сбора пыли и грязи)) и тупо промыли все))) сейчас пробег около 8000 после этого... пока не вскрывал не смотре что там....
Крышка, думаю, намазана смазкой потому, что в крышке подшипник. А по поводу погремушки- у меня так же. Но я заметил два разрушенных крепления. Полагаю, что из-за этого
Kupr
Re: Вибрация ремня
Сообщение SerVik (Саров52) » 22 авг 2014, 21:59
Kupr писал(а):
mihas00 писал(а):и это.... гремит блин пластик гдето в районе морды при разгоне шо ппц от вибрации чтоль... как китайская дешОвка....не порядок....как бороться знает кто?)))
пластик на сильвере это болезнь, у меня друг свой сильвер продал из-за этого, говорит не могу так, словно еду на погремушке. Сам я боролся с креплениями как мог, но всё равно по отлетали половина, в итоге плюнул, и по периметру морды зафиксировал прозрачной бронеплёнкой, это конечно не панацея, но греметь стал меньше, по зиме буду в очередной раз что-то новое придумывать, так как родные крепления умерли, да и порастерял я их
Re: Вибрация ремня
Сообщение LIST » 23 авг 2014, 21:21
Ребята, ремень бьет в том месте, где идет переход от ровной поверхности щёк вариатора к сношенной. Вот прям прямой пример - у меня щеки новые, обе, но из за того что я скутер юзаю не как предписано инструкцией, (там написано что скутер городской, - это для равномерного износа поверхностей щек вариатора) для города, а в основном на дальняк. Как следствие, новые щеки превратились в щеки со сточенной канавкой по максимальному диаметру. То есть перед дальняком такая вибрация еле заметна, а после очередных 6-8 тыщщ она усиливается и причем аккурат перед 4-кой, когда варик ""выходит на 100% ный диаметр".
Так что биение есть, но от износа щёк.
С уважением,
LIST
LIST
На чем ездит: sw600
Добавить пункт репутации LISTВычесть пункт репутации LIST
Re: Вибрация ремня
Сообщение serёга » 24 авг 2014, 13:30
Я сейчас поменял обе щеки, ремень оставил старый, т.к. ширина его от ширины нового не отличалась. Ремень действительно стал биться меньше. Думаю совсем не перестал из-за того, что он растянут.Меня это не запаривает, пускай бьется, это как и грязь на скорость не влияет.
Re: Вибрация ремня
Сообщение GENDOSSKHB » 27 сен 2014, 08:02
Народ привет !Не знал в какую ветку сунуть свой вопрос !На SV 600 (2007 г) в начале движения при 2000 оборотах вибрация по мотоциклу,после увеличения (немного)газа вибрация пропадает !Нормально-ли это ?.Только купил, все форумы просмотрел не могу определиться !Пробег 19тыс. Ремень конечно посмотрю и зимой менять буду,но все пишут про вибрацию на более высоких оборотах, а ЕЁ у меня нет
GENDOSSKHB
Добавить пункт репутации GENDOSSKHBВычесть пункт репутации GENDOSSKHB
Re: Вибрация ремня
Сообщение rus23 » 27 сен 2014, 08:19
GENDOSSKHB писал(а):Народ привет !Не знал в какую ветку сунуть свой вопрос !На SV 600 (2007 г) в начале движения при 2000 оборотах вибрация по мотоциклу,после увеличения (немного)газа вибрация пропадает !Нормально-ли это ?.Только купил, все форумы просмотрел не могу определиться !Пробег 19тыс. Ремень конечно посмотрю и зимой менять буду,но все пишут про вибрацию на более высоких оборотах, а ЕЁ у меня нет
Ты уже ответил-зимой менять буду. Ремень растянут,вот и трясогузка.
Re: Вибрация ремня
Сообщение GENDOSSKHB » 27 сен 2014, 08:37
Вибрация на таких оборотах это тоже симптом для замены ремня ?
GENDOSSKHB
Re: Вибрация ремня
Сообщение artemix77 » 27 сен 2014, 09:08
А точно по всему мопеду вибрация? Или только морда звуки неприятные издает? Я когда стекло гиви поставил и поставил усилители пластика, то вибрация вроде пропала. Проверь давление в переднем колесе. Должно быть 2 кг,не более. Если масло в вилке тупо заменено на 15, то тоже может быть дополнительная вибрация.
Но ремень конечно тоже посмотри.
Re: Вибрация ремня
Сообщение GENDOSSKHB » 27 сен 2014, 09:21
artemix77 писал(а):А точно по всему мопеду вибрация? Или только морда звуки неприятные издает? Я когда стекло гиви поставил и поставил усилители пластика, то вибрация вроде пропала. Проверь давление в переднем колесе. Должно быть 2 кг,не более. Если масло в вилке тупо заменено на 15, то тоже может быть дополнительная вибрация.
Вибрация появляется при начале движения т.е. при 2000-2200 оборотах! Или при движении при увеличении газа.но опять-же при примерно этих же оборотах (например когда пошёл под горку с наката )
Последний раз редактировалось GENDOSSKHB 27 сен 2014, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
GENDOSSKHB
Re: Вибрация ремня
Сообщение artemix77 » 27 сен 2014, 09:28
Вибрация появляется при начале движения т.е. при 2000-2200 оборотах !
Да я понял это. Я спрашиваю где она?
Re: Вибрация ремня
Сообщение GENDOSSKHB » 27 сен 2014, 09:33
По всему корпусу мото,но больше вроде как сзади!
GENDOSSKHB
Re: Вибрация ремня
Сообщение artemix77 » 27 сен 2014, 09:38
GENDOSSKHB писал(а):По всему корпусу мото,но больше вроде как сзади!
Что мешает открыть корпус варика сейчас? Замерь длину и ширину ремня. Зацени износ варика. Есть вариант поставить грузики Dr. Pulley. Может быть колокол сцепления повело не много.
Re: Вибрация ремня
Сообщение rus23 » 27 сен 2014, 09:58
На мопеде итак длинный ремень,да ещё и растянутый будет при старте колотить по нижней части корпуса вариатора. Пример-велосипедная цепь,где она провисает при старте? Правильно внизу. Ширина ремня будет влиять на обороты при старте. А 19 тысяч это как-раз смена ремня. Сними плату сцепления,вычисти какашки. Продуй компрессором,там много пыли. Ну и варик тоже почисть. А ещё хотяб раз в месяц чисть вариатор и сцепление. Это очень полезно.
Re: Вибрация ремня
Сообщение Ruslan » 27 сен 2014, 10:00
Вибрация точно или биение в по рулю. Для начала проверь давление в заднем колесе, должно быть 2,25 и заодно посмотри протектор заднего колеса, случайно не изношен по центру, потом заднее колесо на биение, а дальше можешь вскрывать крышку вариатора, осторожно провод с датчиком не оборви, заведи скутер набери 2000-2200 оборотов и все должен увидеть.
Re: Вибрация ремня
Сообщение GENDOSSKHB » 27 сен 2014, 10:24
Виталя СПАСИБО за исчерпывающий ответ !Спросить больше нечего ! ГУД !
GENDOSSKHB
Re: Вибрация ремня
Сообщение ХоХоL-OK » 13 окт 2014, 20:21
Всем драсьте! Поделюсь своим опытом в отношении биения ремня. Сначала поменял ремень на новый,ничего особо не изменилось(значит никакого растяжения ремня нет),потом поменял варик,практически ничего опять не поменялось. Подумав еще немного,поменял пружину торка на более жесткую(белую). И вот после этого биение практически прекратилось. Решил проверить как будет работать на старом варике и ремне. Сказано-сделано,поставил все в зад,кроме пружины. Все замечательно работает и ремень не бьет по крышке. Я пришел к выводу,что со временем пружина ослабевает и не успевает отжимать щеки варика(типа подвисает) и из-за этого ремень провисает и бьет. У меня это особенно наблюдалось при сбрасывании газа. Надеюсь мой опыт кому то пригодится.
ХоХоL-OK
Добавить пункт репутации ХоХоL-OKВычесть пункт репутации ХоХоL-OK
Re: Вибрация ремня
Сообщение GENDOSSKHB » 25 окт 2014, 15:37
Народ привет занялся закупом запчастей на SV 600 !Но тут маленький вопрос запчасти США или Япония в качестве есть разница ? Что лучше ? Например- колодки сцепления 4 270 руб. (Япония) 3 208 руб (США)
Ремень варика 6 800 руб (Япония) 6 300руб (США) Хоть и живу в Хабаровске разница в цене есть с Америкой!
GENDOSSKHB
Re: Вибрация ремня
Сообщение Ruslan » 25 окт 2014, 18:04
Запчасти и в Америке продают Японские, разницы нет, если оригинальные.
