Обнаружил течь масла в области редуктора
Re: Обнаружил течь масла в области редуктора
Сообщение Шмель » 01 сен 2014, 11:21
Ateist писал(а):Поменял сальники редуктора две недели назад. Замена 2-3 часа, процесс не особо сложный, но нужен съемник колокола сцепления. Проехал 600 км, и снова заметил слабую сырость под колесом...
Не понимаю, что там может течь, собрал все аккуратно, сальник встал плотно. Думал проблема решена, а выходит надо смотреть все вокруг, что еще может пропускать масло. Могут быть варианты кроме сальника?
Так все таки ,какой размер сальника со сто раны , ка леса ? Если снимать кале со ,то мы увидим пыльник ,за ним сальник ,вот с него и течет . Мне нужен сам размер этого сальника а то я ,окончательно запутался ! Спасибо за раня :du_ma_et:
Сообщение MAGIK » 01 сен 2014, 12:01
Размеры сальников есть в парткаталоге (в скобках это они).
Я вот до сих пор не поменял сальники и до сих пор вожу их ссобой. С 18 июля подтекает. Но что удивительно - масло в редукторе ещё есть и при откручивании заливного болта - вытекает. Вот только мопедке чуток поплохело. Если раньше отсечка срабатывала на 100 милях, или 95, то теперь уверенно стреляет на 85милях (140км/ч). Похоже уже сцепление и ремень в этом масле и буксуют, изменяя мне кривую разгона %)
Прийдётся покупать большой съёмник. Подскажи плиз размеры твоего съёмника, которым получилось стянуть колокол.
Думаю прикупить себе большой съёмник, но хз каких размеров надо (http://force.md/katalog-rus/?&id=1582&t ... umenti_rus может такой?)
MAGIK
На чем ездит: FSC600
Сообщение Ruslan » 01 сен 2014, 14:12
Трехлапый будет гораздо удобней.
Сообщение Шмель » 01 сен 2014, 18:52
MAGIK писал(а):Размеры сальников есть в парткаталоге (в скобках это они).
ВОТ съемник , http://postimg.cc/image/bcmheie49/ А про порт номер сальника ,здесь сказали уже что не правельные размеры . Вот я хочу точна и уточнить размер
Сообщение Ateist » 03 сен 2014, 16:04
РАЗМЕРЫ САЛЬНИКОВ И ПЫЛЬНИКОВ
Пыльник (доступен снаружи, после снятия колеса)
52 х 40 х 7
Сальник ближе к колесу (полный разбор редуктора)
55 х 40 х 7
Сальник ближе к сцеплению (полный разбор редуктора)
65 х 40 х 6
Ateist
На чем ездит: Sw600
Сообщение Ateist » 03 сен 2014, 16:07
Короче у меня после замены всех сальников все равно течет масло.
Сегодня в очередной раз залез посмотреть, и увидел что в 1 сантиметре от торца редуктора, со стороны колеса, есть некое отверстие, не буду говорить глухое оно или нет, ровно как не знаю вкручено туда что-то или нет, но похоже сопливит оттуда. Сейчас было грязно на дороге, и по грязи четко видно, что самый край чистый (т.е. не из сальника течь), а от этой дырки сырость. В выходные полезу детально смотреть.
Ateist
На чем ездит: Sw600
Сообщение MAGIK » 03 сен 2014, 19:34
Вчера наконец то изготовили съёмник (как в соседней теме, труба с резьбой М40 и шагом 1мм) и я засел за замену сальников.
Менял сразу 2 сальника и пыльник. Оба сальника меняются изнутри блока вариатора. Пыльник меняется со стороны колеса. У колеса, между пыльником и сальником находится подшипник закрытого типа, поэтому выковыривайте всё аккуратней, чтобы не повредить защиту подшипника.
Не смотря на 41000 миль пробега - внутри редуктора состояние идеальное - всё чисто, красиво и отлично крутится, что очень порадовало. Все сальники и пыльники сидят на своих местах на удивление плотно. Так как трёхлапого съёмника под рукой небыло - чтобы вытащить сальники со стороны колеса пришлось исхитриться и после вытаскивания оси колеса получилось поддеть их Г-образным шестигранником, выстукивая с противоположной стороны. Сальник у колокола сцепления теоретически можно заменить не разбирая сам редуктор - достаточно лишь снять колокол и приступить к демонтажу сальника.
Для забивки сальников и пыльников помогла старая добрая, специально обученная канализационная труба на 50мм, которая валяется в гараже ещё со времён переборки и прокачки вилки. После всех процедур - забил колокол на место при помощи трубы чуть меньшего диаметра (по сравнению со съёмником), которая упиралась в колокол не портя резьбу.
MAGIK
Сообщение Шмель » 03 сен 2014, 20:01
Ateist писал(а):Короче у меня после замены всех сальников все равно течет масло.
Эта дренаж ка для того чтоб масло не попадало на калесо . Там должен быть сальник .Если не трудно з делай фото разбора ,для форума ! Спасибо тебе за размеры сальников . + от меня
Последний раз редактировалось Шмель 03 сен 2014, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Шмель » 03 сен 2014, 20:11
MAGIK писал(а):Вчера наконец то изготовили съёмник (как в соседней теме, труба с резьбой М40 и шагом 1мм) и я засел за замену сальников.
Расковано забивать ,колокол на место . Я запрессовывал набором трубок и закручивал гайку ,и колокол садился на место
Сообщение Ruslan » 03 сен 2014, 21:08
Ateist писал(а):РАЗМЕРЫ САЛЬНИКОВ И ПЫЛЬНИКОВ
52 х 40 х 7
55 х 40 х 7
65 х 40 х 6
А по каталогу указывают размеры так
- сальник в крышке редуктора (сторона сцепления) 40X55X7
- сальник редуктора (установлен в корпусе редуктора со стороны колеса) 40X65X6
- пыльник редуктора (установлен со стороны колеса) 40X52X7
Сообщение Шмель » 03 сен 2014, 21:35
52 х 40 х 7
55 х 40 х 7
65 х 40 х 6
Так все таки ,где точные размеры ? Я запутался Братья :du_ma_et:
Сообщение Kostello » 04 сен 2014, 03:13
А масло какое и сколько?!сапун чистый?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ТРАВЕРСУ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ!!! РЕМОНТ ПЛАСТИКА,РАМЫ,КРЕПЛЕНИЙ ДВИГАТЕЛЯ,АЛЛЮМИНИЯ.ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА. Bike Progress.ru. и. VK. 89251753201 круглосуточно.эвакуация/сервис/консультации.
Kostello
На чем ездит: Honda Joy
Год выпуска мото: 1983
Сообщение Ruslan » 04 сен 2014, 06:24
Юра размеры одни и теже просто в другом порядке и перепутанны по месту установки.
Первый сальник стоит в крышке редуктора, его можно заменить не снимая крышку, слить немного масла, спицой зацепить сальник и выдрать и установить новый, ну беда в том что если накрылся один, значит и пойдет за ним второй, который установлен в корпусе со стороны колеса, чтоб его заменить нужно снять крышку редуктора, там прокладка, снимать валы и менять второй сальник в корпусе, который держит масло на третьем валу привода колеса. Заодно проверяем все подшипники редуктора, чтоб не разбирать в последствии еще раз редуктор.
Сообщение Шмель » 04 сен 2014, 07:02
Спасибо ,как всегда внес ясность ! + С меня :a_g_a:
Сообщение Ateist » 04 сен 2014, 10:12
Чистый, когде менял сальник совал проволоку, и дул, ни пылинки не выпало. Масло сейчас как по мануалу, моторное, количество 350 г (шприцом заливал, точно знаю количество). Хотя до замены сальников было трансмиссионное, оно тоже текло
Последний раз редактировалось Ateist 04 сен 2014, 10:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Ateist
На чем ездит: Sw600
Сообщение Ateist » 04 сен 2014, 10:14
Шмель писал(а):Спасибо ,как всегда внес ясность ! + С меня :a_g_a:
Да, извиняйте попутал места устнановки. Но это особой роли не играет, любой из попутанных мной сальников меняется только с разобркой редуктора.
Ateist
На чем ездит: Sw600
Сообщение MAGIK » 04 сен 2014, 11:15
Не верно. Если лень разбирать редуктор и сопливит только сальник что за колоколом сцепления - его можно выдернуть сразу после снятия колокола, не расскручивая болты редуктора.
Там нет прокладки как таковой, крышка сидит на герметике, поэтому при сборке нужно иметь в гараже ещё и герметик с обезжиривателем.
А с маслом - вродеж можно заливать не строго шприцом нужное количество, а до тех пор пока не потечёт обратно из заливного отверстия...
MAGIK
Сообщение Ruslan » 04 сен 2014, 11:43
Во как, а на Форзах стоит прокладка на крышке редуктора.
Сообщение Ruslan » 04 сен 2014, 11:49
Не неправда прокладка есть, она только продается в комплекте с другими, а если у тебя был герметик, значит редуктор вскрывали.
Вот подтверждение http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... sket-kit-b
Сообщение MAGIK » 04 сен 2014, 12:28
Ruslan писал(а):Не неправда прокладка есть, она только продается в комплекте с другими, а если у тебя был герметик, значит редуктор вскрывали.
По ссылке фотка даже не похожа на сильверовские. Не стоит им верить.
Ни тут http://www.partzilla.com/parts/search/H ... parts.html
Нигде нету никакой прокладки, при том что тертежи 1:1 с хондовского парткаталога.
Да и на вид - я был первенцем в моём редукторе сильверочка ;) Герметик серый был, если что ;)
MAGIK
Сообщение Ruslan » 04 сен 2014, 12:48
Может тогда ставят прокладку европейцы, а японцы нет.
Сообщение Ateist » 04 сен 2014, 13:27
Прокладки не было, был тонкий и очень аккуратный слой герметика, не исключено, что заводской.
Насчет выдерания сальника сразу из под колокола, прав - можно снять.
Но когда содрал колокол, дальше разборка редуктора вопрос 3-5 минут :)
Ateist
На чем ездит: Sw600
Сообщение Ateist » 05 сен 2014, 22:40
Поздно увидел твое сообщение про дренаж.
А я совсем олень, если я его герметиком замазал? :))))
Ateist
На чем ездит: Sw600
Сообщение artemix77 » 10 сен 2014, 18:58
Так какое масло лить? Любую трансмиссионку 80w90 или моторное 10w40?
Я запарился выбирать. Ездил и на том и на другом. И так и не увидел какое лучше. Сейчас вообще на кастроле езжу. Красного цета.
Сообщение MAGIK » 11 сен 2014, 12:01
По мануалу - льётся 10W40. Я лью тоже что и в моторе у меня плещется. Но говорят бывает специальное трансмиссионное 10W40 которое якобы лучше должно быть.
MAGIK
Сообщение Кот Базилио » 11 сен 2014, 12:19
Вот такое масло для нашего редуктора можно использовать.
http://scootermag.ru/product/polusinteticheskoe-reduktornoe-maslo-motul-transoil-expert-1l-/
Сообщение grandimka » 11 сен 2014, 18:28
транс 80w90...
Сообщение capush0n » 11 сен 2014, 22:05
grandimka писал(а):транс 80w90...
весной-осенью туговато будет...
Сообщение artemix77 » 12 сен 2014, 11:11
Кот Базилио писал(а):Вот такое масло для нашего редуктора можно использовать.
Купиль, промыль, залиль, нормуль. Называется мотюль :-)
Хоть масло 10W40, но на вид погуще моторного.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13
