Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение Мудрый Глупец » 24 ноя 2014, 20:21
но датчик то не в морде а под сидением вроде)
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 24 ноя 2014, 20:33
Судя по схеме 8 спереди под мордой.
Re: Не заводится
Сообщение leonking » 24 ноя 2014, 20:49
В морде, в морде он...
Re: Не заводится
Сообщение Мудрый Глупец » 24 ноя 2014, 20:53
Ruslan писал(а):Судя по схеме 8 спереди под мордой.
судя по картинке и РР под сидением) вот http://clip2net.com/s/jlpCIZ :smu:sche_nie:
Re: Не заводится
Сообщение leonking » 24 ноя 2014, 20:55
У меня сверху, на пауке, в морде сидит.
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 24 ноя 2014, 21:23
Гриша это не тот датчик ищи Sensor, bank angle Honda. Он и на других моделях Honda стоит спереди, несколько раз такой заказывал на Forza MF08, при аварии разбивают.
Re: Не заводится
Сообщение Мудрый Глупец » 24 ноя 2014, 22:07
вижу только расположение разъёма его, самого же не нашёл в мануале. http://clip2net.com/s/jlrEP8
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 24 ноя 2014, 22:19
Датчик Sensor, bank angle Honda при падении подает сигнал, а клапан который на другой фото перекрывает подачу топлива и мотор глохнет, только эти фото взяты с Форзы, возможно на Сильверах они немного видоизменены.
Re: Не заводится
Сообщение capush0n » 24 ноя 2014, 22:22
Гриш, на электросхеме он рядом с бензонасосом, к нему 3 провода идет: черный, зеленый и красно-оранжевый. Разъем черный тройной, в морде в куче разъемов. А сам датчик на пауке.
Re: Не заводится
Сообщение Neutrino Rider » 03 дек 2014, 23:45
Подкину дровишек в эту темку :-)
Сегодня заходил в гараж, хотел немного погреть пепелац. А он молчит.
Включил к акуму пусковое - пождал, подергал кнопу старта - молчит. Т.е. стартер даже не думает там дергаться... Думал, ждал...
Вспомнил, что неделю назад разбирал левый пульт (с поворотниками) ибо левый поворот плохо включался. Пульт уже собрал, тока на руль не поставил. Рядом с пультом на руле стоит "лягушка" на 4 контакта (тормозная -подумал Штирлиц), не понятно почему на 4 контакта? поясните.
И еще заметил что на правый тормоз -торм.огни загораются, на левый (лягушка на 4 к) почему-то нет.
Дело в контактах "лягушки"? или связано с левым пультом? Т.е. импульс на стартер идёт только если левый тормоз нажат? А если правый нажат- нет?
Думаю что, стартер не дергается из-за контактов левой "лягушки", которая и тором.огни (не)включает...
Сегодня времени было мало - потому не полез дальше смотреть. Может кто подскажет,насчет левой лягушки - догадка верна?
Будущее гораздо ближе, чем вы думаете...
Neutrino Rider
На чем ездит: Silver 600
Добавить пункт репутации Neutrino RiderВычесть пункт репутации Neutrino Rider
Re: Не заводится
Сообщение capush0n » 03 дек 2014, 23:58
Аааааааааааааааааааааааааааааааааа :ps_ih:
Re: Не заводится
Сообщение Мудрый Глупец » 03 дек 2014, 23:59
левая лягушка двух-уровневая. первый уровень на стопы загорается, второй- на разблокировку стартера. вот их лучше не перепутать, иначе стоп загорится под левой рукой только при полном тормозе). с самим пультом стартер не связан. ищи где перепутал контакты. там пара прямых и пара угловых.
Re: Не заводится
Сообщение leonking » 04 дек 2014, 05:08
capush0n писал(а):Аааааааааааааааааааааааааааааааааа :ps_ih:
Согласен)))
И еще, лягушка снизу стоит на двух саморезах, пульт разбирать не нужно
Re: Не заводится
Сообщение Neutrino Rider » 04 дек 2014, 08:58
Мудрый Глупец, leonking
Спасибо! Схему вчера посмотрел - видел что лягушка странная, но что она ДВУХУРОВНЕВАЯ - не понял.
- я понимаю -вопрос идиотский :hi_hi_hi: Но до этого ездил на простом китаеце - он заводился если выжать любой тормоз. О таких ньюансах Хонды узнал только тут, :nez-nayu:
Всем спасибо! :co_ol:
Neutrino Rider
Re: Не заводится
Сообщение leonking » 04 дек 2014, 10:29
Если нормально покуришь форум, то обратишь внимание, что ты не один такой))) через ручку тормозную, либо боковою подножку проходило ойойойой скока народа))
Re: Не заводится
Сообщение Neutrino Rider » 04 дек 2014, 12:04
[quote="leonking"
Если нормально покуришь форум, то обратишь внимание, что ты не один такой))) через ручку тормозную, либо боковою подножку проходило ойойойой скока народа))[/quote]
форум покурил. :mi_ga_et:
Про подножку сразу понял фишку- буду отключать, не нравится мне такая "автоматика" а вот про "левую лягушку" недокурил видать... :nez-nayu:
Neutrino Rider
Re: Не заводится
Сообщение Мудрый Глупец » 04 дек 2014, 12:12
настоятельно не рекомендую отключать подножку- японцы не дураки. заведёшь прогреваться, а какой-нибудь олух подойдёт и газанёт, протупив что это АВТОМАТ коробка. и денег не слупишь, и мот в хлам.
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 04 дек 2014, 12:38
Солидарен :a_g_a:
Re: Не заводится
Сообщение leonking » 04 дек 2014, 12:51
Или сам с выдвинутой поедешь. Не дай Бог бордюр какой. Нахер нахер. Даже не думай.
Re: Не заводится
Сообщение Мудрый Глупец » 04 дек 2014, 13:08
leonking писал(а): Нахер нахер...
:-) там тем более больно будет :ps_ih:
Re: Не заводится
Сообщение Neutrino Rider » 04 дек 2014, 22:15
Эт я. Контакты я не перепутал на "лягушке". :a_g_a:
Левую "лягушку" снял, разобрал, почистил. Оказалось, да, не размыкался стартерный микрик в ней, ибо растянулась пружинка контакта. Прижинку сжал, пошаманил - вроде кликает, завтра проверю. Скут завел со снятой "лягушкой" - замкнул просто стартерный контакт от нее, он почихал - завелся. поработал сек 10 и заглох.(я даж газку дать не успел) :sh_ok:
И уже опять не завелся. Стартер крутит. Может свечи залил? :du_ma_et: Хотя газ даже не крутнул - как завел так и поработал на холостых...
Обидно. Завтра попробую еще разок, заодно "лягуху" испытаю...
Neutrino Rider
Re: Не заводится
Сообщение Neutrino Rider » 06 дек 2014, 18:10
Кнопка заработала как надо! Старттер крутит, тормоз горит! :co_ol: Не заводится- свечи мокрые и черные... :-(
Отлегло... :hi_hi_hi:
Neutrino Rider
Re: Не заводится
Сообщение grandimka » 06 дек 2014, 20:52
Свечки на газовой плите "высуши" и будет норм. Особенно, если их еще "горячими" закрутить! :co_ol:
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 06 дек 2014, 21:38
Ага или пьезо струйной зажигалкой прокаливаешь и нагретые заворачиваешь и сразу заводится, только это придется делать каждый раз, пока причину не выяснишь.
Знаю одного школоту он так и делал, пока в резьбу в башке не сносил и свеча стрельнула.
Re: Не заводится
Сообщение grandimka » 06 дек 2014, 23:50
А у меня их прошлой зимой залило, когда в межсезон заводил, что бы кое-что проверить... Потом все было норм... До сих пор на тех свечках...
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 07 дек 2014, 07:40
Я покупал своего коня зимой, не вытерпел и завел в феврале, после морозов, первый раз все удачно, а второй раз решил похвастаться другу, завестись он конечно завелся но его как начало колбасить, я понял что один цилиндр не работает, заглушил, когда пришло тепло сменил старые на новые свечи и все стало ок. После этого сделал вывод, нафиг дергать технику зимой, все равно с заснеженного и холодного гаража никуда не поедешь, а результате своей дурости потерял деньги.
Re: Не заводится
Сообщение nik_25rus » 07 дек 2014, 08:28
я поддержу Руслана не фиг зимой дергать, тем более масло не везде легко и быстро доходит
Re: Не заводится
Сообщение Neutrino Rider » 08 дек 2014, 16:28
nik_25rus писал(а):я поддержу Руслана не фиг зимой дергать, тем более масло не везде легко и быстро доходит
Ruslan писал(а):Я покупал своего коня зимой, завестись он конечно завелся но его как начало колбасить, я понял что один цилиндр не работает, заглушил, когда пришло тепло сменил старые на новые свечи и все стало ок., а результате своей дурости потерял деньги.
Ruslan писал(а):Ага
Вот блин, :sh_ok: напугали... :sh_ok:
я теперь вообще его боюсь заводить до мая... :ne_ne_ne:
Neutrino Rider
Re: Не заводится
Сообщение Мудрый Глупец » 08 дек 2014, 17:09
Neutrino Rider писал(а):[q
да не пугайся так шибко то))) есть такая штука, называется ВОССТАНОВИТЕЛЬ РЕЗЬБЫ))
Re: Не заводится
Сообщение Valeriy » 08 дек 2014, 17:26
Ruslan писал(а):Ага
В принципе, если никаких работ на скутере не проводиться (связанные с запуском двигателя), то лучше его не заводить лишний раз на холоде. А если уж нужно завести, то после запуска дайте ему прогреться до рабочей температуры, конденсата в глушаке будет конечно скапливаться много, но для двигла это более гуманно, да и с запуском в следующий раз будет проще.
