Сообщение Ruslan » 12 ноя 2015, 20:02
dimalom писал(а):Так это будет эксперимент.посмотрим покатаем.
Не выбрасывай деньги, тефлон только термостойкий и усе.
Сообщение андрей 113 » 12 ноя 2015, 21:59
А джи косту эво3 внутри под пальцы тефлоном обработали и из за этого срок службы увеличился. А вот если обычный варик со стороны грузов обработать, тоже может что нибудь измениться
андрей 113
На чем ездит: FJS600А5
Сообщение artemix77 » 12 ноя 2015, 22:01
Всегда что то меняется. Только не всегда можно предвидеть в какую сторону. Лучшую или худшую?
Сообщение андрей 113 » 12 ноя 2015, 23:55
Ребят вы тут про вариатор вроде все сказали, даже больше :-): А что никто не попробует Dr.Pulley HiT clutch? Я ставил на Aprilia Scarabeo400. Только не надо сравнивать с малосями, полинями, другая кинематика! От себя добавлю: уверенней старт, намного меньше проскальзывания колодок со всеми вытекающими, ну чувствуется большую отдачу на колесо. В комплекте несколько комплектов пружинок. Я вот себе настроил на ранний старт, так нравится. И проставки под пружину торка- не понравилось, снял. Можно сказать это больше не тюнинг, а комфорт.
http://www.pulley-scooter-tuning.com/p/ ... plung.html
http://www.youtube.com/watch?v=h1BZP-31-Pg
http://www.youtube.com/watch?v=0rF6jKPR-oE
андрей 113
Сообщение dimalom » 13 ноя 2015, 07:05
У меня на мадже стоит сцепление Polini 2 колододное.очень интересное решение.я даволен.правда ценник почти 12 тыров.
dimalom
На чем ездит: yamaha majesty 400
Добавить пункт репутации dimalomВычесть пункт репутации dimalom
Сообщение dimalom » 01 янв 2016, 17:57
Восстановил ещё пару сцеп,клей еле достал в Москве.в этот раз от сузук бургман 400.
dimalom
Сообщение dimalom » 05 янв 2016, 21:18
Если есть желающий восстановить сцепу на максик ,ради эксперимента,в Москве , Велком !!!нужна плата и колокол,сделаю безвозмездно,Даром,
dimalom
Сообщение Шмель » 05 янв 2016, 23:19
dimalom писал(а):Если есть желающий восстановить сцепу на максик ,ради эксперимента,в Москве , Велком !!!нужна плата и колокол,сделаю безвозмездно,Даром,
Молодец +1 Главное соблюдать технологию , все будет хорошо я на маджести уже 4 годик с запекшим сцеплениям катаюсь все нравится . :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Сообщение bodriy » 12 фев 2016, 21:55
Прошу не пинать, какую смазку надо использовать на втулке вариатора между вариатором и втулкой или там на сухую? в мануале по поводу смазки ничего не нашёл.
Сообщение artemix77 » 12 фев 2016, 22:21
bodriy90 писал(а):Прошу не пинать, какую смазку надо использовать на втулке вариатора между вариатором и втулкой или там на сухую? в мануале по поводу смазки ничего не нашёл.
На сухую в вариаторе.
Мне больше интересно какую смазку надо использовать в торкдрайвере. Игольчатый подшипник можно красной высокотемпературной. А вот направляющие торка чем, непонятно. Есть видео итальянское. Там какой то "молибдено" используют. Но я такой не встречал в магазинах. Какие у неё параметры кроме цвета? :-) На мегазипе показано, что в комплект торка входит тюбик со смазкой, но не сказано с какой....
Сообщение bodriy » 12 фев 2016, 22:35
По торку список смазок есть в мануале NLGI #2 литиевая многоцелевая смазка
Сообщение bodriy » 12 фев 2016, 22:38
Всеми любимый мотюль :-): http://www.motul-product.ru/product/mot ... 300-nlgi-2
Сообщение bodriy » 13 фев 2016, 22:31
Сегодня поставил на чесотку новый вариатор от 600 ремень чесоточный ,выхлоп сток, вот что получилось
Сообщение capush0n » 13 фев 2016, 22:41
А шесоточного ремня нету на пробу?
Сообщение bodriy » 13 фев 2016, 22:47
Был бы поставил.но разница ещё в тарелках на торке есть между 400 и 600 и пружинах сцепления .
Сообщение bodriy » 03 мар 2016, 17:15
И так пришел ремень 600 б.у. пробег не знаю ,но по ширине, как и мой 400, пули первой серии Француза, SW400 торк от 400 все замеры на подножке.
Первый заезд 600 варик 600 ремень грузы сток 30гр
Второй заезд 600 варик 600 ремень грузы пули 27гр
Третий заезд 600 варик 400 ремень грузы пули 27гр
[video]
Сообщение capush0n » 03 мар 2016, 17:37
Получается с 400м ремнем лучшие показатели. Наверно под 600й ремень надо и торк на 600й менять... :du_ma_et:
Сообщение Ruslan » 03 мар 2016, 17:39
:co_ol: Да ты крут чувак , получается смысл 600 ремень ставить нет.
Сообщение Француз » 03 мар 2016, 17:42
на средней картинке обороты на тысячу меньше
Сообщение Ruslan » 03 мар 2016, 18:00
около 9000-175 на средней
около 9000- 180 на последней
Сообщение capush0n » 03 мар 2016, 19:27
Меня одно смущает, угол щек у 600х щек меньше. Значит не родной ремень не прилегает боковиной плотно. Как это на нем скажется...
Сообщение Француз » 03 мар 2016, 19:32
capush0n писал(а):Меня одно смущает, угол щек у 600х щек меньше. Значит не родной ремень не прилегает боковиной плотно. Как это на нем скажется...
Коля я уже не раз говори, что угол щек у ВСЕХ клиноремней 30 градусов.
разница между чесоточным и шрстисоточным вариком, это минимальный диаметр при сложеных щеках......у шестисотки он больше.
Сообщение capush0n » 03 мар 2016, 19:39
Почему тогда щеки торка разные?
Сообщение Француз » 03 мар 2016, 19:45
capush0n писал(а):Почему тогда щеки торка разные?
я не сравнивал, если и разные, то углы сЁрано 30 градусов.....значит возможна разница опять же в минимальном диаметре
Сообщение capush0n » 03 мар 2016, 19:51
Ну может быть... У Сереги оба комплекта в руках, скажет чего там. А то отчет выставил, а резюме не выдал :-):
Сообщение Ruslan » 03 мар 2016, 20:31
В Крыму и так дорог нет, а Серега все оставшиеся своим вариком раздолбает :-)
Сообщение bodriy » 03 мар 2016, 20:57
На счет дорог давайте не будем о грустном.А на счет разницы вариаторов она заключается в том что словами не могу объяснить ,но из 400 можно сделать 600 путём проточки.
Сообщение artemix77 » 03 мар 2016, 21:04
А какая длина чесоточного ремня снаружи естественно?
Сообщение bodriy » 03 мар 2016, 21:10
Чесоточный ремень короче на сантиметра 1.5 чем 600. Но 600 калбасит при холостых маманегорюй, а 400 имеет постоянную натяжку. Может и у 600 ременя сильно выработка новый невидел.
Сообщение artemix77 » 03 мар 2016, 22:23
У меня на 600 то же колбасит ремень. Вроде как это норма. Ну х.з.
