Соленоид на замок сидушки
Сообщение Миха » 23 мар 2015, 13:17
Привет Сильвероводы! Погодка отменная,работы по модернизации идут к завершению.
Поставил соленоид на замок сидушки,дабы не вытаскивать ключ из замка если чего забыл достать из унитаза. Кнопочку спрятал в удобное место,работает при включенном зажигании,расположил под правой боковиной,на раме. Соленоид для багажника авто,с тросиком. Брал в Т.Ц.Кунцево рублей за 500 или 600. Их крепеж не понравился,использовал хомуты. Соленоид спрятал в кусок вело камеры,что бы не намок.
Re: Соленоид на замок сидушки
Сообщение capush0n » 23 мар 2015, 16:56
Тоже летом поставлю. Хотел сейчас, но спалил блок дистанционного управления...
Сообщение ice32167 » 05 апр 2015, 18:48
У меня в этом месте соленоид не поставить, так как там стоит электромотор, который двигает заслонку в выпускном тракте перед глушителем, а так задумка очень неплохая! :co_ol:
ice32167
Сообщение capush0n » 05 апр 2015, 18:50
ice32167 писал(а):У меня в этом месте соленоид не поставить, так как там стоит электромотор, который двигает заслонку в выпускном тракте перед глушителем, а так задумка очень неплохая! :co_ol:
Он ниже стоит, абсолютно не мешает. Я уже все примерил.
Сообщение Шмель » 05 апр 2015, 20:44
Хочу спросить ,а если ключи забыл в унитазе как зажигания включишь ?
Сообщение bodriy » 05 апр 2015, 21:08
Шмель писал(а):Хочу спросить ,а если ключи забыл в унитазе как зажигания включишь ?
Мне кажется что уже без разницы от ключа открывается или с соленоида придется идти за вторым или курочить.
Сообщение Ruslan » 05 апр 2015, 21:27
Саленоид на кнопку и в потайное место, а запитать от акума, и по барабану есть ключ или нет.
Сообщение Миха » 05 апр 2015, 21:36
Все тайное когда то становится ......
Сообщение Ruslan » 05 апр 2015, 21:38
Много будет зависеть от хозяина и ловкости рук.
Сообщение capush0n » 05 апр 2015, 21:45
Я на дальняк всегда с собой второй комплект ключей вожу. Палыч научил... :smu:sche_nie:
Сообщение Valeriy » 05 апр 2015, 21:45
Ruslan писал(а):Много будет зависеть от хозяина и ловкости рук.
Руслан, тут я соглашусь с Михой. Всегда найдутся более ловкие руки, рано или поздно. Работа соленоида от зажигания, даст уверенность хозяину, что в его унитаз не запустят чужие ручки.
Ой блин, красиво сказал. :-)
Сообщение capush0n » 05 апр 2015, 21:47
Можно и к аккуму подключить, но не на кнопке, а на брелке
Сообщение bodriy » 05 апр 2015, 21:55
И брелок в унитаз :-D
Сообщение Ruslan » 05 апр 2015, 22:08
Если все в унитаз, тогда и голову можно ту даже сложить :-)
Сообщение capush0n » 05 апр 2015, 22:09
bodriy90 писал(а):И брелок в унитаз :-D
А это обязательно :-) Я в Сузуке 2 раза закрывал ключи, при том что он у меня был один. Разок ключи положил в карман куртки, потом куртку в унитаз и захлопнул. ;;-)))
Сообщение bodriy » 05 апр 2015, 22:15
У меня как-то шеф запасные ключи от сейфа положил в тоже сейф можете представить что было когда потеряли первый ключ. Извиняюсь за флуд
Сообщение lisiynan » 15 фев 2018, 17:37
Небольшой отчетец об установке соленоида на второй кузов. Я прошу прощения, что не сделал фоты, ибо в паркинге, где копаюсь связи нет (прекрасно), и телефон зачастую я туда не беру. Опишу подробно словами.
Что было куплено:
1. Активатор усиленный saturn ms 200 - 650 руб
2. Реле с колодкой
3. Предохранитель с держателем на проводе 10А
4. В веломагазине тросик с рубашкой и оконечными заглушками
5. Клеммы и тканевая изолента (не покупал - есть в барахле)
По порядку работ:
1. Снял правую боковую накладку (фото и инструкция выложена viewtopic.php?f=8&t=2401 описаны действия с правой боковиной, - левая аналогична)
2. Снимаем заднюю часть пластика: два самореза снизу в районе номера, два сверху справа и слева от замка, и два болта под поворотниками. Тянем все это хозяйство вверх и назад, страшно, но что делать. Отстёгиваем разъем заднего фонаря и уносим заднюю часть.
3. Окручиваем два болта, которые крепят замок и снимаем его, освободив от двух тросиков.
4. В подвижной части, куда заходят тросики есть пазы. Я решил трос от соленоида завести между существующими тросами - так его проще зафиксировать, соответственно сделал паз для нового 3 -го троса.
5. Монтируем сам активатор. Закрепил на раме плашмя. Используя монтажную скобу, изогнул её таким образом, чтобы она прижимала активатор к раме, и оставшуюся часть использовал в качестве упора для рубашки троса.
6. Далее обрезал трос и рубашку по месту. Закрепил. В замок завел заводскую бобышку, а на активаторе, используя наконечник запаял все это дело. Для страховки ещё поставил алюминиевый обжим.
7. Электрика, подключение. Идея была в том, чтобы унитаз можно было открыть только при включенном зажигании. Поэтому питание взял от подсветки номера (на габариты врезка от сигналки). Использовал предохранитель с держателем, и смонтировал его таким образом, чтобы он был на жгуте, до которого можно дотянуться через штатный лючок в унитазе. Далее все это запитал через реле, таким образом, что реле управляется массой, а на активаторе разрывается плюс. Собрал - проверил.
8. Рассверлил боковину для кнопки. Кнопку брал на Али водозащищенную.
Вроде все.
lisiynan
На чем ездит: SW 400 GT
Год выпуска мото: 2012
Сообщение gavrick » 28 мар 2019, 10:52
У меня сильвер с кнопкой T-Mode, но система тросиков снята, есть только мотор и открытая заслонка на глушителе. Взял самый простой, дешевый, мощный и распространённый актуатор на али и стал искать под него место. Нашёл на корпусе воздушного фильтра. Если направляющую бывшего тросика феном нагреть и разогнуть, ещё и крепление для актуатора получается. Трос дал друг от велика, обрезал по месту, закрепил пластиковыми хомутами-стяжками за другую направляющую тросика T-Mode. Вообще эти направляющие оказались очень в тему, т.к. трос и тяга актуатора никуда не денутся. На крышке актуатора есть 2 выступа - под них просверлил 2 маленьких отверстия. Держится точно и прочно. В верхней части корпуса воздухана 2 маленьких отверстия под саморезы. Саморезы при закручивании тоже нагрел, не выкрутятся. А если и выкрутятся, то не выпадут. Тягу актуатора выгнул, чтоб ничему не мешала. В замке трос воткнул в тот же паз, в котором находится заводской трос открытия. Они друг другу не мешают, всё работает нормально. Закрепил пятью стяжками, хотя это с большим запасом. "+"подключил прямо к габаритам, к чёрному проводу с розовой полоской, "-" взял на правом болту крепления корпуса воздухана к раме. Провод от актуатора пропустил между корпусом воздухана и рамой, там места как раз, и болтаться не будет. Кнопка в хвосте снизу. Да, если есть свободные концы тросика, не забываем надевать шланг/трубку/термоусадку, чтоб не расплелось и не наделало бед :)
Охота - это когда охота. А когда неохота - это не охота!
gavrick
Добавить пункт репутации gavrickВычесть пункт репутации gavrick
Сообщение Миха » 01 апр 2019, 12:18
Класс получилось,Лех! :co_ol:
Сообщение Valeriy » 01 апр 2019, 12:36
Миха писал(а):Класс получилось,Лех! :co_ol:
Полностью соглашусь с Михой! :co_ol:
