Замена подшипников переднего колеса.
Сообщение Val-prim » 06 июн 2015, 14:53
Привет фуромчане!!! Вчера приобрёл Сильвера 600 го 2001года. Обнаружил гул в передних подшипниках. Я с техникой на ты но по автомобилям. Кто то из вас уже менял подшипники в переднем колесе. Киньте ссылку пожалуйста и напишите оригинальные номера подшипников и сальников. Заранее благодарен
Val-prim
Добавить пункт репутации Val-primВычесть пункт репутации Val-prim
Re: Замена подшипников переднего колеса.
Сообщение Dimms » 06 июн 2015, 15:00
Val-prim писал(а):Привет фуромчане!!! Вчера приобрёл Сильвера 600 го 2001года. Обнаружил гул в передних подшипниках. Я с техникой на ты но по автомобилям. Кто то из вас уже менял подшипники в переднем колесе. Киньте ссылку пожалуйста
Есть в FAQ:
http://silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=123
Сообщение Dimms » 06 июн 2015, 15:01
Val-prim писал(а):напишите оригинальные номера подшипников и сальников. Заранее благодарен
Тоже в FAQ:
http://silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=44
Сообщение capush0n » 06 июн 2015, 15:02
Сообщение Dimms » 06 июн 2015, 15:09
Можно и так ))
Сообщение capush0n » 06 июн 2015, 15:11
FAQ, прежде чем задавать вопрос, стоит посмотреть тут, многие ответы на вопросы можно найти здесь..... :du_ma_et: Может надо сделать запрет на создание новых тем до нного сообщения?... Чтоб новички хотя бы разделы успевали прочитать... :du_ma_et:
Сообщение Ruslan » 06 июн 2015, 16:49
Val-prim писал(а):Привет фуромчане!!! Вчера приобрёл Сильвера 600 го 2001года. Обнаружил гул в передних подшипниках. Я с техникой на ты но по автомобилям. Кто то из вас уже менял подшипники в переднем колесе. Киньте ссылку пожалуйста и напишите оригинальные номера подшипников и сальников. Заранее благодарен
Подшипник 6004, если наш то 104 и не обязательно устанавливать оригинальные, главное чтоб он был закрытый, не переплачивай лишние деньги.
Дерзайте :a_g_a:
Сообщение grandimka » 06 июн 2015, 19:36
Дерзайте :a_g_a:
100%
два подшипника чуть больше двух долларов.
Сальники не менял. При таких ценах проще подшипники поменять :-)
Сообщение Ruslan » 06 июн 2015, 20:17
Дима поправлю пыльники на верное, они тоже взаимозаменяются сальниками ВАЗ, которые стоят копейки.
Сообщение artemix77 » 06 июн 2015, 20:36
Прежде чем менять подшипники, надо убедится, что гул этот от них идёт. Вполне может быть, что это колодки тормозные шумят. У меня так было.
Сообщение grandimka » 07 июн 2015, 08:16
Снять колесо и руками проверить подшипники. Надежнее всего.
Сообщение Val-prim » 08 июн 2015, 17:58
Спасибо всем и в частности grandimka. :co_ol:
Val-prim
Сообщение Val-prim » 10 июн 2015, 00:56
Сори ещё раз.. На ютюбе итальянец вынимает из колеса 2 подшипника а ставит 4 - ре (по 2 с каждой стороны) :sh_ok: А вот про втулки наружные ни слова :ne_vi_del: Кто как делал??? Вытачивали новые, уменьшенные на 12 мм ???? или ставим старые???
Val-prim
Сообщение Француз » 10 июн 2015, 02:15
Val-prim писал(а):Сори ещё раз.. На ютюбе итальянец вынимает из колеса 2 подшипника а ставит 4 - ре (по 2 с каждой стороны) :sh_ok: А вот про втулки наружные ни слова :ne_vi_del: Кто как делал??? Вытачивали новые, уменьшенные на 12 мм ???? или ставим старые???
тоже это заметил :-) .......вот и я озадачился :men:
Сообщение capush0n » 10 июн 2015, 08:22
Этот вопрос уже где то обсасывали, вот только где....
Сообщение Илюха » 10 июн 2015, 09:07
Втулки укорачиваем :hi_hi_hi: у меня тоже стоит 4 подшипника
Илюха
Добавить пункт репутации ИлюхаВычесть пункт репутации Илюха
Сообщение sergei-v07 » 11 июн 2015, 11:36
Добрый день мотобратья! Скажите , а кто сам менял подшипники переднего колёса каким макаром вы их выбивали, а то боюсь всё расхерачить кувалдой :ps_ih: ведь у меня нет такого съемника как показано на видео.? Всем хорошего настроения и тёплой погоды :men: :co_ol:
sergei-v07
На чем ездит: SW-600
Сообщение Ruslan » 11 июн 2015, 11:55
Металический анкер тебе в руки и видео на Ютубе, все станет ясно.
Сообщение Val-prim » 12 июн 2015, 11:55
Выбивал след образом. Втулка внутри болтается. С одной стороны больше, с другой - меньше(ограничители внутри). Колесом постучал о землю (как мячом) и пальцем смотрю смещение со стороны тормозного диска вроде. Потом побрызгал WDшкой, бородок + молоток и постукиваешь по внутренней обойме молотком 850 граммовым вкруговую. Ну и всё... :ya_hoo_oo: Как подшипник выпал - там всё проще: достал втулку , перевернул и тем же макаром с другой стороны. Кстати, обязательно поменяйте пыльники (42*28*12) и переверните втулки (чтоб пыльники не попали в старые места проточки старых пыльников). Если втулки уже переворачивали - точите новые!!! Это убережёт вас от очередной быстрой замены подшипников. :sh_ok: Вообще - то странно что эти же подшипники ставят на Голд Винг!!!!!! Если им тяжело на Сильвере, то что то конструктора кажется НАСОХАТИЛИ!!!! (имхо!) :nez-nayu:
Val-prim
Сообщение Ruslan » 13 июн 2015, 08:10
На GL 1500 они точно стоят на переднем колес, а на GL1800 уже нет.
Сообщение Nochnoy » 23 июн 2015, 21:17
Всем спасибо за советы и указание размера.Тоже решил поменять.Поменял.
artemix77 писал(а):Прежде чем менять подшипники, надо убедится, что гул этот от них идёт. Вполне может быть, что это колодки тормозные шумят. У меня так было.
Я уж думал что и у меня не в них дело.Подшипники оказались целыми,не разбитыми,лиш немного с натягом вращались,но без закусывания.После замены проехался,гул пропал.Значит всетаки подшипники...
Nochnoy
На чем ездит: Honda FJS6001
Сообщение Wowick » 24 июн 2015, 08:32
Nochnoy писал(а):Подшипники оказались целыми,не разбитыми,лиш немного с натягом вращались,но без закусывания.После замены проехался,гул пропал.Значит всетаки подшипники...
Так они сразу то и не разваливаются, а именно постепенно нарастающий гул и дает постепенно понять, что они постепенно выходят из строя. Некоторые не по одной тысяче км накатывают от начала гула, до фактической замены. Но то на машинах. На мотике я бы не рисковал, тем более, что у нас подшипники есть и не фирменные и вполне доступные по цене, даже таким нищебродам, как я.
Сообщение Val-prim » 24 июн 2015, 14:02
;;-))) :co_ol:
Val-prim
Сообщение Val-prim » 08 июл 2015, 17:23
Но я бы всё таки посоветовал "Коуо" ставить раз так часто кончаются!!!! Переднее колесо - это вам не шутка!!! И ценник "Коуо" 6004 - 200 копеек за штуку... Жизнь дороже... :men:
Val-prim
Сообщение Миха » 12 янв 2016, 20:45
Кстати,коли зашел разговор про пыльники ,внесу свою лепту.
При замене увидел,что мои пыльники убиты. Зашел в авто магаз и подобрал сальники от нашего родного таза!!!
Сообщение capush0n » 12 янв 2016, 20:48
Эту инфу надо в ФАК занести, чтоб не потерялась... Миша +1
Сообщение artemix77 » 12 янв 2016, 20:52
Эти сальники вместо родных пыльников?
Сообщение capush0n » 12 янв 2016, 20:54
Почему бы и нет, главное чтоб пыль и вода не попадали.
Сообщение Valeriy » 12 янв 2016, 21:26
capush0n писал(а):Почему бы и нет, главное чтоб пыль и вода не попадали.
И цвет гламурненький. :hi_hi_hi:
Сообщение oleg10x12 » 12 янв 2016, 21:29
Вы так товарищи мото магазины по миру пустите :-) :ni_zia:
