Пропал контакт в кнопке запуска двигателя. Что делать????
Сообщение motopapa » 19 май 2014, 17:30
Всем привет!!! Не могу понять в чем проблема, silver не заводится с кнопки START !(Ручку до конца прожимал на подножке не стоит stop engine в правильном положения!!!)
Завожу пока только так - разбираю правый пульт и замыкаю проводком 2 контакта!!!
WD40 уже пшикал
Разбирал полностью кнопку чистил пятаки и все равно не работает!!!((((
Кто что может подсказать!!!!!??????
Заранее спасибо!!!! :bra_vo:
Последний раз редактировалось motopapa 20 май 2014, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
motopapa
На чем ездит: SW400
Добавить пункт репутации motopapaВычесть пункт репутации motopapa
Re: Silver не заводится!!!!!!
Сообщение capush0n » 19 май 2014, 17:55
Сигнализация стоит?
Сообщение motopapa » 19 май 2014, 17:58
Нет и никогда не стояла!!!
motopapa
На чем ездит: SW400
Сообщение Wowick » 19 май 2014, 18:38
Так крутит и не схватывает или вообще не крутит? Тут экстрасенсы в отпуск ушли...
Сообщение capush0n » 19 май 2014, 19:16
Инфы ноль... Какие нибудь признаки жизни подает?
Сообщение Мудрый Глупец » 19 май 2014, 19:43
на кнопке вроде 4 контакта. каким образом он вообще может заводиться если блокировка по одному из параметров? блокировки нет- заводится, значит кнопка умерла. если в обход блокировки то может штекер тормоза левого соскочил или подножки.
Сообщение Ruslan » 19 май 2014, 19:48
А вот где WD40 пшикал советую промыть и обезжирить спиртом контакты, у тебя просто нет контакта.
Сообщение grandimka » 19 май 2014, 21:47
Кнопки нужно "прозванивать", до того и после. Чтобы точно убедиться в их работоспособности\не работоспособности....
Сообщение grandimka » 19 май 2014, 21:48
И вообще, такие вещи не "брызгают", а разбирают и чистят.
Сообщение Ruslan » 19 май 2014, 22:09
WD40 присутствует помимо керосина еще и ортофосфорная кислота, которая съедает окислы железа (ржавчина) соответственно и помогает быстрому окислению контактов, поэтом не рекомендую чистить электрические колодки и контакты этим средством, есть для этого аэрозоли для очистки тех же аккумуляторных клемм, а также аэрозоли которые наносят после очистки и протирки на сухо для защиты от влаги и окисления.
Сообщение motopapa » 20 май 2014, 01:31
Wowick писал(а):Так крутит и не схватывает или вообще не крутит? Тут экстрасенсы в отпуск ушли...
С кнопки вообще ноль эмоций! Даже и не думает! А с контактов сразу же схватывает!!!!
motopapa
На чем ездит: SW400
Сообщение motopapa » 20 май 2014, 01:34
capush0n писал(а):Инфы ноль... Какие нибудь признаки жизни подает?
Конечно!!! Я же говорю завожу пока только с проводков!!!
motopapa
На чем ездит: SW400
Сообщение Wowick » 20 май 2014, 05:23
Так и переименуй тему в: "Пропал контакт в кнопке запуска двигателя". Что делать (как отремонтировать) или где купить? Причем тут "Сильвер не заводится"???
Сообщение Ruslan » 20 май 2014, 06:09
Так ищи причину в кнопке.
Сообщение grandimka » 20 май 2014, 07:40
Сам же причину и нашел!
Сообщение motopapa » 20 май 2014, 15:15
Wowick писал(а):Так и переименуй тему в: "Пропал контакт в кнопке запуска двигателя". Что делать (как отремонтировать) или где купить? Причем тут "Сильвер не заводится"???
Ок! Так и сделаю!!!)
Я просто новичек в вашем форуме!!!!
motopapa
На чем ездит: SW400
Сообщение motopapa » 20 май 2014, 15:17
Ruslan писал(а):А вот где WD40 пшикал советую промыть и обезжирить спиртом контакты, у тебя просто нет контакта.
Это мне местные умельцы посоветовали!
motopapa
На чем ездит: SW400
Сообщение motopapa » 20 май 2014, 15:20
Ruslan писал(а):WD40 присутствует помимо керосина еще и ортофосфорная кислота, которая съедает окислы железа (ржавчина) соответственно и помогает быстрому окислению контактов, поэтом не рекомендую чистить электрические колодки и контакты этим средством, есть для этого аэрозоли для очистки тех же аккумуляторных клемм, а также аэрозоли которые наносят после очистки и протирки на сухо для защиты от влаги и окисления.
Cпасибо! Так и сделаю!!!
motopapa
На чем ездит: SW400
Re: Пропал контакт в кнопке запуска двигателя. Что делать???
Сообщение Bullet* » 10 июн 2014, 10:01
Сильвер заводится, а вот что бы фары загорелись необходимо это кнопку после завода "пошевилить" и с каждым разом все больше и больше!......Что делать? и можно ли купить эту кнопку (цена?)........ :sh_ok:
«fuck the system»
Убей в себе государство !
Bullet*
Сообщение KraPaGen » 10 июн 2014, 21:24
Bullet* писал(а):Сильвер заводится, а вот что бы фары загорелись необходимо это кнопку после завода "пошевилить" и с каждым разом все больше и больше!......Что делать? и можно ли купить эту кнопку (цена?)........ :sh_ok:
А ты готов,для нормального внедрения кнопки,морду с Сильвера снять???Кнопка не разборная и идёт с косой проводов,уходящей в недра Сильвера.Картиночку посмотри----http://www.ronayers.com/SWITCH-CABLE-C303793.aspx
Кнопка,очень сложно меняется.
По цене на Б/У.Я в том году у Дмитрия SWinger,взял пульт с проводкой за 500руб.
KraPaGen
На чем ездит: SW600GT ABS
Год выпуска мото: 10
Сообщение Bullet* » 11 июн 2014, 09:51
Я - НЕ ГОТОВ! .....и ты Пашка об этом знаешь!!!!!..............Но делать что то с этим траблом надо!!!!!.....или по крайней мере в будущем точно!.....
Вывод - буду искать сервис или умельца!.........
Будет кнопочка в продаже - свистите!
«fuck the system»
Bullet*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
