Не идет зарядкка
Не идет зарядкка
Сообщение grandimka » 01 июн 2014, 14:04
Доброго всем дня.
Позвонил мне знакомый, тож Сильвер. Говорит сдыхал аккум,поставил новый, пол дня проездил - опять сдох...
Дотолкал до сервиса (рядом оказался), те ему померяли напругу - 8 вольт на холостых (10-11) на оборотах....
Звонит, просит приехать момочь хоть чем-нить.... А я даже и не знаю, куда сразу лезть...
Re: Не идет зарядкка
Сообщение capush0n » 01 июн 2014, 15:10
Обрыв одной фазы в районе генератор-выпрямитель?
Сообщение grandimka » 01 июн 2014, 16:28
Не знаю. Это надо мерять между проводами, выходящими непосредственно из гены, что над заливной горловиной, вроде....
Сообщение Мудрый Глупец » 01 июн 2014, 17:17
если нужно новое реле- обращайтесь. друг делает качественные реле не дорого.
Сообщение Ruslan » 01 июн 2014, 17:31
Три причины, обрыв провода, реле зарядки прозванивать, либо замкнула проводка на генераторе от большой нагрузки, имеется ввиду прикуривал от автомобильного.
Сообщение capush0n » 01 июн 2014, 20:58
Померить напряжение между проводами с генератора, только осторожно, напряжение там высокое, на входе в выпрямитель и выходе с гены. Будет ясно, гена или провод. Если все нормально, то выпрямитель.
Сообщение grandimka » 02 июн 2014, 08:47
Примерно понял.
Тогда ещё одно уточнение - где реле зарядки (что-бы долго не искать) и как его прозванивать правильно?
Сообщение capush0n » 02 июн 2014, 09:48
с 2002 года выпрямитель под мордой справа по ходу движения. К нему подходит три желтых провода от генератора. Напряжения между ними должны быть примерно одинаковыми, и значительно повышаться с повышением оборотов. Ток там переменный. Если здесь нормально, меряем на выходе (красный + и зеленый минус). Если 8-10вольт, то менять выпрямитель. Если ненормально на желтых, то 95% обрыв одного из желтых проводов. Меряем напругу на них на выходе из генератора и делаем выводы: провод или гена.
Сообщение Миха » 02 июн 2014, 11:24
BynthtcyjИнтересно, от гены же постоянный ток идет.
Сообщение capush0n » 02 июн 2014, 11:54
Трехфазный постоянный ток?! Небывает... Магнитная индукция, 9 класс школы. Постоянным его делает выпрямитель тремя-шестью диодами, стабилитрон отсекает напряжение выше 15 вольт, а конденсатор выравнивает синусоиду тока. Все просто как молоток.
Сообщение grandimka » 02 июн 2014, 13:33
Что от гены переменка, так это 100%
В четверг пригонит скут ко мне, буду разбирать мерять... Пока ездит, по очереди заряжая два аккума)))
(пока подозрение на выпрямитель, ведь напруга на аккуме от 8 вольт на холостых, до 10 с газом.... он сугубо сильверовский иль какая альтернатива?)
Сообщение capush0n » 02 июн 2014, 14:09
Мы на скай 250сс ставили от мота 600сс, точно не помню, но помоему от бандита. Один в один. Но я все таки ставлю на разрыв провода. Самое хреновое в этой ситуации - генератор. Перемотка не очень дорогая, но работы по демонтажу и монтажу много.
Сообщение grandimka » 02 июн 2014, 15:27
Да... масло сливать, довольно много раскручивать...... Хороший кусок работы......
Сообщение Bilbo » 03 июн 2014, 10:29
В мануале есть инструкция и даташит, скачайте и воспользуйтесь.
Bilbo
На чем ездит: FJS600A
Сообщение Илюха » 03 июн 2014, 11:16
Не спеши покупать реле!!! Лучше найти на время рабочее и проверь.... Скорее всё-таки это генератор :-(
Илюха
Добавить пункт репутации ИлюхаВычесть пункт репутации Илюха
Сообщение MAGIK » 03 июн 2014, 12:36
На этом сильверее было установлено какое либо дополнительное оборудование потребляющее излишне много? Если нет - то геренератору несчего просто так взять и сдохнуть, благо запас по мощи на нём огромный (400-450 ватт кажись он выдаёт) и без проблем и переделок тянет музыку, оба света и ручки с подогревом в режиме максимум.
А вот выпрямитель тока (реле-регулятор) вполне может сдохнуть например от перегрева или какого либо замыкания. Для замены кажись подойдут любые реле у которых такое же количество проводов на выход, как и на родном (в этом случае главное правильно сделать распиновку, не перепутав назначения проводов, даже если цвета на них могут совпасть - лучше перепроверить).
Для проверки генератора нужно проверить поочерёдно все катушки (жёлтые провода попарно друг с другом) на сопротивление (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИЖКЕ! ни в коем случае не пытаться заводить во время этого тэста узнать нет ли замыкания в катушке) а потом на вольтаж в режиме переменного тока. Между каждой парой проводов должны быть одинаковые значения.
Подробней то же самое: http://pride-u-bike.com/2009/11/08/motogenerator/
Подключать другое рабочее реле, не выяснив причину неисправности - я бы не стал, чтобы чего доброго не спалить и ещё одну релюшку (не дешёвое удовольствие) если вдруг генератор всётаки накрылся и потащил за собой релюху...
MAGIK
На чем ездит: FSC600
Сообщение capush0n » 03 июн 2014, 13:24
я продолжаю ставить на обрыв одного из желтых проводов...
Сообщение grandimka » 03 июн 2014, 17:47
Спасибо Всем за советы. Пока все аккумулирую и жду. В четверг после работы должен подогнать мне своего Сильвера на "диагностику\ремонт".
Целое "запасное" реле - на моем Сильвере.
Возможно это реле-регулятор, поскольку накануне, перед этим, ему какие-то вандалы\угонщики, вырвали провода от лампочки на ксеноне, из-под морды (думали, наверное, так заведут). И он когда ехал, пробовал включать ксенон, а оборванные провода "трещали" и свет не включался (на розжиг ксенона же идет не одна тысяча вольт.....). Это он мне рассказывал отдельно, а я пытаюсь провести параллели.......
Сообщение capush0n » 03 июн 2014, 18:51
у меня была аналогичная ситуёвина с ксеноном на 110-ке, правда выпрямитель я сам собирал. Ничего с ним не стало. Гена здесь скорей всего отпадает.
Сообщение grandimka » 03 июн 2014, 19:10
Просто - как бы совпало, поэтому обратил внимание... А вдруг....
Сообщение capush0n » 03 июн 2014, 21:56
Я бы поступил так: снял морду, проверил колодки на выпрямителе, завел, померил переменное напряжение между тремя желтыми проводами попарно (если напруга в парах одинаковая и на холостых больше 15V то с генератором порядок), померил постоянное напряжение между красным и зеленым (если порядка 14V, то выпрямитель норма). Определяем куда лезть - генератор и желтые провода, выпрямитель, или какая сопля с проводкой после выпрямителя.
Сообщение grandimka » 03 июн 2014, 22:34
Так и буду делать.
Одно радует, реле должно быть под левой задней боковиной, не хочу морду снимать..... Там в той "морде" много лишних проводов - противотуманки, всякая диодная подсветка морды и т.д......
Вот только если это реле, где у нас его взять....... :sh_ok: Сразу даже и не знаю..... А он ох как не хочет без скута быть...... :du_ma_et:
Сообщение grandimka » 03 июн 2014, 22:35
А я - хороший товарищь, нельзя не помочь.....
Сообщение Valeriy » 03 июн 2014, 22:49
Вот и у нас есть ссылка: viewtopic.php?f=7&t=122
Сообщение Мудрый Глупец » 04 июн 2014, 05:08
grandimka писал(а):Вот только если это реле, где у нас его взять....... :sh_ok: Сразу даже и не знаю.....
есть качественные самодельные регуляторы. цена адекватная. наш кулибин делает. вот ссылка http://www.okolomoto64.ru/forum/15-668-1
Сообщение capush0n » 04 июн 2014, 22:51
Если окажеться что это выпрямитель сгорел, чтоб не стоять - акум на 40-75А в унитаз вместо своего. День едет, ночь заряжает. Как временная мера.
Сообщение grandimka » 05 июн 2014, 09:46
Valeriy писал(а):Вот и у нас есть ссылка: viewtopic.php?f=7&t=122
Спасибо, Валер! Я все читал и смотрел уже!
capush0n писал(а):Если окажеться что это выпрямитель сгорел, чтоб не стоять - акум на 40-75А в унитаз вместо своего. День едет, ночь заряжает. Как временная мера.
Проходил такое сам, правда просто не было подходящего аккума, немного катался с автомобильным, все хорошо было!))))
Сообщение grandimka » 09 июн 2014, 18:29
ну что, вот и продолжение.
Пригнал он его только сегодня.
Разобрал я сразу бока, открутил правую подножку.
Начал с разъединения фишки, что сразу после гены. За несколько минут чуть разъеденил, места мало и не оч удобно.
Начал сразу с прозвона катушек на сопротивление. Контакта, естественно, три, расположены в ряд, причем на выходе из гены - "мамы", удобно и безопасно.
Первые же замеры были плачевными...
Звонится на 0.9 ома толька между первым и третьим. В других вариантах - разрыв. Пробовал понемногу пошевеливать-подергивать провода при замерах - по прежнему ничего....
Завел. Естественно напруга только между первым и третьим (порядка 54в холостые и 110в дав газа....)
Вывод - печалька..... Придется разбирать.......
Сообщение grandimka » 09 июн 2014, 18:30
Но, наверное, не сегодня... Попозже набиру ему, пусть решает....
Уверен - расстроится.....
Сообщение capush0n » 09 июн 2014, 18:38
Разбирать конечно придется, но возможно перематывать нет. Может быть обрыв 2го контакта внутри. Не может быть чтоб сразу две катушки сгорели.
